[其他ST产品] 【求助】无法使用STWB5MMG的QSPI IO2
685|12
 楼主| flycamelaaa 发表于 2022-7-21 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, PA, ST, pi, PA7
2.
复制代码
CS:  PA2       CLK: PA3
IO0: PB9
IO1: PB8
IO2: PA7   ----->驱动W25Q64(芯片正常),我用QSPI 4线传输的时候, 唯独这个线上的数据,一直是0。
IO3: PA6
ST 的技术团队能否测试下?
kiwis66 发表于 2022-7-24 09:35 | 显示全部楼层
应该是配置的问题吧
p0gon9y 发表于 2022-7-25 18:32 | 显示全部楼层
你用cubemx来配置一下呗,自己移植的话很用以出问题的
caigang13 发表于 2022-7-25 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
很有可能是配置问题
b5z1giu 发表于 2022-7-25 19:48 | 显示全部楼层
你可以这样,关闭程序中其他功能,单独用驱动这个QSPI试试呢
y1n9an 发表于 2022-7-25 20:16 | 显示全部楼层
是不是你复用这块没做对啊?
ex7s4 发表于 2022-7-29 08:14 | 显示全部楼层
这芯片是不是有demo程序啊,你参考demo看看呢?
su1yirg 发表于 2022-7-29 09:07 | 显示全部楼层
你可以把代码都复制上来,单独把管脚拿出来好像也分析不出你出了啥问题
lamanius 发表于 2022-7-29 10:24 | 显示全部楼层
有没有一种可能,你的IO没复用对呢?
lix1yr 发表于 2022-7-29 11:10 | 显示全部楼层
是不是这个芯片不支持呢?
q1ngt12 发表于 2022-7-29 12:48 | 显示全部楼层
没调试过STWB5MMG,不过你要是用cubemx配置就好了,基本底层驱动是不会出现问题
liu96jp 发表于 2022-7-29 18:50 | 显示全部楼层
你仿真看看,看看从哪儿出了问题呢
g0d5xs 发表于 2022-7-29 19:21 | 显示全部楼层
一般情况官方只要有这外设,都是可以正常使用的
