[KungFu8位 MCU] KF8A100FNG的中断响应时间问题
1910|2
 楼主| lingjun1982 发表于 2022-7-21 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在用KF8A100FNG进行开发,其中使用P0.4的CPP3捕捉输入信号功能对PWM输入进行采样。当输入PWM Freq=200Hz,dutycycle=99.9%时,获得的duty cycle及period计数如下图所示:
可以看出第一个上升沿没有响应到,而是到下一个上升沿才响应,这样得到的DC=50%,使得电机工作。
如果可以正确响应,得到0%的DC,电机是不应该工作的。
从debug的结果看,是不是因为时间过短(5us),没有及时响应到边沿导致?
中断响应时间有具体限值吗?我在Datasheet里没有找到相关参数。
CCP3的捕捉中断函数我是按照Chipon的Demo程序写的,我贴在下面了。
void Capture_Isr(void)
        CCP3IF =0;
        if(P04)//刚捕捉到的是上升沿
                TPeriod_cnt =CCP3H<<8;
                TPeriod_cnt +=CCP3L; //得到周期
                //T3清零
                T3ON =0;
                T3H =0;
                T3L =0;
                T3ON =1;
                //更新配置,开始捕捉下降沿
                CCP3IE=0;
                CCP3CTL =0x04;//捕捉下降沿
                CCP3IF =0;
                CCP3IE =1;
                Flag =1;
        else//刚捕捉到的是下降沿
                TDuty_cnt =CCP3H<<8;
                TDuty_cnt +=CCP3L; //得到占空比
                CCP3IE=0;
                CCP3CTL =0x05;//捕捉上升沿
                CCP3IF =0;
                CCP3IE =1;
        T3OverflowTime = 0;
caigang13 发表于 2022-8-2 20:05 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享经验。
onlycook 发表于 2022-8-9 15:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享经验
