[开发工具]
使用STM32和keil开发出现的问题
645|14
yangjiaxu|  楼主 | 2022-7-21 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用keil5.37,这个版本比较高,之前用的keil都是带有Compiler Version 5的,现在这个高版本是不支持Compiler Version 5的,然后报了以下的错误:
Rebuild started: Project: STM32_HighPos
*** Target 'STM32_HighPos' uses ARM-Compiler 'Default Compiler Version 5' which is not available.
*** Please review the installed ARM Compiler Versions:
   'Manage Project Items - Folders/Extensions' to manage ARM Compiler Versions.
   'Options for Target - Target' to select an ARM Compiler Version for the target.
*** Rebuild aborted.
这个错误大家都咋解决的啊?把版本替换回来?还是怎么操作的呢?
duo点| | 2022-7-21 15:55 | 只看该作者
不支持的话那只有换回来吧
yangjiaxu|  楼主 | 2022-7-21 23:39 | 只看该作者
duo点 发表于 2022-7-21 15:55
不支持的话那只有换回来吧
其实支持的,我看我笔记本电脑上安装的是有2个版本的,5和6都有、但是台式机电脑就完蛋,后来被我还原5.26的了
redone| | 2022-7-22 15:51 | 只看该作者
所以,版本的事,只要需求能满足,就不要轻易换
kiwis66| | 2022-7-24 09:12 | 只看该作者
这还能同时装两个版本?
d1ng2x| | 2022-7-28 12:16 | 只看该作者
感觉是你的版本问题吧,你可以考虑把版本更换回来
ex7s4| | 2022-7-28 12:39 | 只看该作者
说实话,我也是5.37,竟然没有遇到你说的这种情况
cen9ce| | 2022-7-28 13:15 | 只看该作者
你电脑是不是出问题了啊,不然也不会有这个问题呀
b5z1giu| | 2022-7-28 13:48 | 只看该作者
按理来说,跟版本应该没啥关系,是因为你软件没添加compilerVersion 5这个编译器
q1ngt12| | 2022-7-28 14:02 | 只看该作者
还是用IAR吧,能好一些,编译也很快
suw12q| | 2022-7-30 07:18 | 只看该作者
就是因为编译器的事儿,你用编译器6试试呢?
w2nme1ai7| | 2022-7-30 08:12 | 只看该作者
这个错误就你可能需要重新安装keil了
tax2r6c| | 2022-7-30 09:23 | 只看该作者
属实,5.37的版本太高了,你把版本降下来就行了
q1d0mnx| | 2022-7-30 10:22 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,我是将5.37卸载了,然后安装的5.25就好用了
lamanius| | 2022-7-30 11:09 | 只看该作者
这问题估计得重新安装了,不然也装不上compilerVersion 5呀
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
761
