三极管NPN和PNP如何区分?
1290|1
 楼主| qbwww 发表于 2022-7-27 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管,也称双极型晶体管,在振荡器和开关电路中很常见,在电子电路中起到控制电流的工作。以电路图为例:
  如果想要导通一个NPN类的MDD三极管,你需要在基极施加一个正电流。
  想要导通一个PNP晶体管,你需要在基极施加一个负电流或使基极接地。
  通常,NPN晶体管在集电极带有负载,负载由流向基极的正电流控制,然后将发射极拉到地,从而使电流从集电极流到发射器,这被称为集电极负载使能。
  对于PNP型三极管,发射极位于电源电压的正极侧,负载位于集电极侧,通过向基极引入负电流使其接地(被标注成V-,负电压或接地)。
铜线利用金属作为传输介质,利用电磁波原理进行数据传输,既可以传输数据信号,又可以输送电力信号,但是在传输过程中会存在热效应,因此损耗较大,不适合于长距离的数据传输,在网络综合布线规范中,明确要求,双绞线的链路总长度不能超过100米。
