雷击浪涌测试的目的以及参考标准是什么?
1101|1
 楼主| qbwww 发表于 2022-7-22 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
浪涌的起因是电力系统的开关瞬态和雷电瞬态;而浪涌抗扰度试验目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。根据标准IEC61000-4-5浪涌冲击抗扰度试验一般要求,雷击浪涌发生器模拟1.2/50us电压波形,8/20us电流波形和组合波(电压波形:10/700us,电流波形:5/320us),通过耦合网络,将波形耦合至被测电路中,已达到实验目的。实验等级则根据电压严酷程度分为1,2,3,4和X级,其中X及为开放级,每一级对应的电压强度如表一。
????浪涌抗扰度试验标准 :
浪涌(冲击)抗扰度试验所采用的国家标准为:(GB/T 17626.5-2019)《电磁兼容—试验和测量技术—浪涌(冲击)抗扰度试验》它等同于国际标准:IEC61000-4-5—2014。 ​​​
