UVLED光固化机的优势有哪些
1169|2
 楼主| qbwww 发表于 2022-7-22 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
马达及元配件UV胶固化
在电子行业,马达作为不可或缺的基础机电产品,既有低、中档、低投资的劳动密集型产品,又有采用先进制造技术、新兴电子技术和新材料技术应用相结合的高投资技术密集型产品,并已融入生产和销售的全球化。在马达及元件装配中,UVLED光固化机也有着重要作用。因为马达及元配件中有很多胶黏剂的应用,包括UV胶水和环氧胶,这就需要用到UVLED光固化机进行固化。相比UV汞灯,UVLED光固化机所具有的冷光源、热敏材料友好、尺寸灵活、操作便捷等特点更适用于马达及元配件固化工艺。昀通科技所生产的UVLED光固化机也已广泛应用于马达及元配件固化工艺。
UVLED光固化机优势
马达及元配件粘接用UV胶水具有很高的绝缘性能、机械性能、导垫、耐潮、耐化学腐蚀性能,在UVLED光固化机的照射下,可在短时间内完成固化,尤其是环氧浇注的性能更加明显。随着电机、电器、电子技术的发展,环氧浇注——UVLED光固化技术得到了日益广泛的应用。
在微电机的绝缘处理中采用环氧浇注——UVLED光固化技术非常普遍,也有越来越多的要求高的产品采用了这种技术,特别是应用于特殊条件,如航天、航空、潜水、潜油的微电机上。
马达及元配件固化选择UVLED光固化机具有以下优势:
1、UVLED光固化机发光为冷光源、无热辐射,被照品表面温升低,可解决光通讯、液晶生产中长期存在的热伤害问题。特别适合液晶封边、薄膜印刷等要求温升小的场合适用。
2、UVLED光固化机发热量小,防止马达元件受热受损。
3、UVLED光固化机可在开机瞬间点亮,不需要预热,即刻达到100%功率紫外输出。
4、UVLED光固化机使用寿命长(20000小时以上),且不受开闭次数影响。
5、UVLED光固化机能量高,光输出稳定,照射均匀效果好,提高生产效率及良率。
xch 发表于 2022-7-22 19:02 | 显示全部楼层
