[技术问答] 开发板,驱动板,母板的区别
2417|21
 楼主| 资深从业爱好者 发表于 2022-7-21 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板:就是通常用作开发用途的PCB,通常上面载有一个或多个MCU/FPGA等器件作为核心,以及一些外设例如Flash、SRAM、SDRAM、LED、数码管、TFT LCD等外设作为辅助开发,以及一些额外的引脚。
驱动板:通常是用于驱动特定外设的,例如大功率步进电机、大的液晶屏等。
母板:或者叫底板,通常将开发板或者是核心板插在其上,同时将驱动板也连接在其上,主要起到一个大型连接器的作用,当开发板或者说核心板上的外设不够时,也会部署一些额外的外设用来辅助开发并最终形成整个产品。
littlelida 发表于 2022-8-1 19:48 | 显示全部楼层
定义和理解不一样,没有什么区分,都是电路板
caigang13 发表于 2022-8-2 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
不同产品定义理解不一样
tpgf 发表于 2022-8-3 09:52 | 显示全部楼层
母板其实就是底板
晓伍 发表于 2022-8-3 15:21 | 显示全部楼层
一般驱动板的功率都比较大
八层楼 发表于 2022-8-3 15:35 | 显示全部楼层
其实没有必要分的这么详细
观海 发表于 2022-8-3 15:49 | 显示全部楼层
只是一种字面意义的理解
guanjiaer 发表于 2022-8-3 16:01 | 显示全部楼层
仅仅只是用途不同而已进行的区分
heimaojingzhang 发表于 2022-8-3 16:17 | 显示全部楼层
其实没有严格的区分
七毛钱 发表于 2022-8-4 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
驱动板的功率要很大
liu96jp 发表于 2022-8-22 12:02 | 显示全部楼层
这个跟你习惯有关系,一般都是核心板,开发板,等等
g0d5xs 发表于 2022-8-22 13:25 | 显示全部楼层
母板属实就除了核心板之外的板子呗
cen9ce 发表于 2022-8-22 14:31 | 显示全部楼层
就是叫法不一样而已吧
b5z1giu 发表于 2022-8-22 15:00 | 显示全部楼层
我觉得开发板好像功能就很全了
q1ngt12 发表于 2022-8-22 15:54 | 显示全部楼层
驱动板就实现的驱动功能而已
suw12q 发表于 2022-8-25 07:04 | 显示全部楼层
我认为开发板就仅供学习使用的
tax2r6c 发表于 2022-8-25 08:22 | 显示全部楼层
母板可能是做拓展的吧
su1yirg 发表于 2022-8-25 09:32 | 显示全部楼层
其实核心板和母板一般是比较搭的
lamanius 发表于 2022-8-26 09:00 | 显示全部楼层
母板也可以叫扩展板
ex7s4 发表于 2022-8-26 12:27 | 显示全部楼层
你这分的还可以呀,很清晰明了
