AVR程控buck开关电源各种不解,会的大侠快来帮忙……
2552|0
 楼主| yangluoning 发表于 2012-4-7 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的BUCK电路,输入20V输出电压程控可调,对电流没有要求,如图所示,用MEGA16输出PWM波,用IR2101驱动NMOS管,然后用自带AD采集输出电压作为反馈调节占空比从而使得输出电压稳定可调,软件仿真也能出结果,但疑惑不解的是
1、分压采样电阻R1 R3能不能算是假负载?是不是接的越大越好?多大合适?求解。
2、C5 R4在这儿的作用是什么?我是仿真的时候不加电容 电阻IR2101第7脚输出波形很不稳定
3、整体设计上估计还有很多很多不合适的地方,希望大家批正……
