LTR3312超低温漂,低噪的电压基准芯片,P=P替代REF3312
1871|0
 楼主| NKG0331 发表于 2022-7-22 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTR规格书:
一、描述
LTR33是一系列高精度电压基准,具有业内较低的噪声(12µVp-p/V),非常低的温度漂移系数(20ppm/℃)和高精度(± 0.15%),该器件的低电压热滞和低长期电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。这种精度和特性的组合适合于数据采集,电池测试设备,工业仪表等对噪声敏感的应用,帮助实现模拟前端的低噪声数据获取及测量。
LTR33系列提供SOT-23封装,可在-40 ℃ 至 + 85℃范围内运行。
二、特性
◼ 固定输出电压:1.25V,2.048V,2.5V,3.0V,3.3V, 4.096V
◼ 输出精度:± 0.15% (最大值)
◼ 温度漂移系数:20 ppm/℃ (最大值)
◼ 1/f 噪声 (0.1Hz - 10Hz):12μVP-P /V
◼ 线性调整率:100 ppm/V
◼ 电源电压:2.7V ~ 5.5V
◼ 功耗:500 μA (最大值)
◼ 启动时间:2ms (最大值)
◼ 工作温度范围:-40 ~ 85℃
三、应用
◼ 精密数据采集系统
◼ PLC模拟 I/O 模块
◼ 现场发送器
◼ 电机驱动控制模块
◼ 电池测试设备
◼ 仪器仪表
深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做运放(OPA),模拟开关,DAC,ADC等产品代理,保证原装!
