一款带EN脚72V转5V_72V转12V开关降压芯片
895|3
 楼主| lin13538067573 发表于 2022-7-22 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款带EN脚72V转5V_72V转12V开关降压芯片,支持大电流输出,输出电流可达 2A以上,同时支持输出恒压和输出恒流功能。
Een chip met EN voet 72V RPM 5V_72V RPM 12V schakelaar om de spanning te verlagen, ondersteunt hoge stroom output, output stroom kan hoger zijn dan 2A. Ondersteunt zowel output constante druk en output constante stroom functie AH8672A/AH8670C
AH8672A/AH8670C是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压120V。
AH8672A/AH8670C具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
AH8672A/AH8670C采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
AH8672A/AH8670C内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性
2、)用途:输入135.3806.7573开关降压芯片
一、车充、电池充电
二、恒压源
三、电动汽车、电动自行车、电瓶车
四、扭扭车、卡车
五、POE交换机
3、}芯片特点:
1.宽输入电压范围:8V~90V
2. 输出电压从 5V 到 30V 可调
3. 支持输出恒压恒流
4. 支持输出 12V/2A,5V/2A
5. 高效率:可高达 96%
6.工作频率:140KHz
7. 低待机功耗
8. 内置过温保护、内置软启动、 内置输出短路保护
AH8672A/AH8670C 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
@王栋春 :可以加,不加也可以的  发表于 2022-7-26 09:35
不知稳定性如何?需要加散热片吗?  发表于 2022-7-22 22:30
 楼主| lin13538067573 发表于 2022-7-26 09:34 | 显示全部楼层
可以加,也可以不加
