[技术讨论]
求助mos管GS振铃出现在奇怪的地方
1428|34
求助mos管GS振铃出现在奇怪的地方,拜托大佬们帮忙分析分析,
出来的振铃如图
放大一点
zhangsuixin| | 2022-7-22 17:21 | 只看该作者
驱动电压过低
xch| | 2022-7-22 18:29 | 只看该作者
VDS 也振了?
740071911|  楼主 | 2022-7-22 20:21 | 只看该作者
Vds波形
放大图片
740071911|  楼主 | 2022-7-22 20:22 | 只看该作者
但是我去掉图腾柱,直接IO口直接驱动mos管,波形一样,没效果
lyjian| | 2022-7-23 07:29 | 只看该作者
DCM模式,这不正常吗?
D级接了什么负载?
740071911|  楼主 | 2022-7-23 07:48 | 只看该作者
lyjian 发表于 2022-7-23 07:29
DCM模式,这不正常吗?
D级接了什么负载?
boost电路
hjl2832| | 2022-7-23 08:21 | 只看该作者
你的图驣柱基极缺少上偏置,因为单片机的3.3V和5V电源之间有压差,导致驱动有微漏电流,关闭时电感的感生电势振荡耦合至输入形成的,真正的MCU驱动图驣,应该在前面加一级NPN三级管驱动。保证图驣的开和关是完全的。
如下图:
qwer345 2022-7-23 14:05 回复TA
仿真也会出现振铃,G级也出现
qwer345 2022-7-23 13:35 回复TA
仿真出现一个100多V的尖峰是怎么回事
740071911|  楼主 | 2022-7-23 09:36 | 只看该作者
hjl2832 发表于 2022-7-23 08:21
你的图驣柱基极缺少上偏置,因为单片机的3.3V和5V电源之间有压差,导致驱动有微漏电流,关闭时电感的感生电 ...
原来如此,谢谢大佬
xaorry| | 2022-7-23 11:06 | 只看该作者
740071911 发表于 2022-7-23 09:36
原来如此,谢谢大佬
解决了吗?
lfc315| | 2022-7-23 12:26 | 只看该作者
正常的,把R5 R6减小些,可以稍微改善。
luck_gfb| | 2022-7-23 12:50 | 只看该作者
是不是驱动的地线接的地方不对,将功率信号叠加在驱动上引起的
740071911|  楼主 | 2022-7-23 20:17 | 只看该作者
没有效果,gs有高频震荡,然后我在R8并联102电容改善不少,但是不能根除
740071911|  楼主 | 2022-7-23 20:25 | 只看该作者
@luck_gfb @lfc315 @zlf1208 @xaorry @qwer345 @hjl2832 @lyjian @xch @zhangsuixin 解决了,21ic交流群里也有大佬指点过,6楼和8楼的回答应该是对的,一开始电感用33uh,后来我计算出来结果是48uh,然后换上47uh,波形有改善,最后电感换成680uH就好
740071911|  楼主 | 2022-7-23 20:30 | 只看该作者
手头上没有其他稍微大一点的电感
oufuqiang| | 2022-7-24 08:58 | 只看该作者
有电感会振铃不是正常的吗,电感从33加到680,这体积成本都没要求的吗?改变电感只是改变了振铃的频率。
Siderlee| | 2022-7-24 11:49 | 只看该作者
把电阻R8并联到GS两端,现在的接法引入了R7
Siderlee| | 2022-7-24 12:04 | 只看该作者
驱动电路所有的参考地都要放在mosfet的S,就你这个电路
coody| | 2022-7-24 17:45 | 只看该作者
升压电路有电感,振铃是很正常的,因为有LC。
740071911|  楼主 | 2022-7-25 08:47 | 只看该作者
oufuqiang 发表于 2022-7-24 08:58
有电感会振铃不是正常的吗,电感从33加到680,这体积成本都没要求的吗?改变电感只是改变了振铃的频率。 ...
有要求,这只是初步,后面去买个合适大小和感量的电感
个人签名:想低声说句不在乎,可会飞的心总是在高处!
47
