有人说模电是艺术,幻术,赌术
216|0
LED2013|  楼主 | 2022-7-22 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
他是这么说的。
第一,模电跟艺术一样,是理论结合实践的。模电虽然是一门工程类课程,但是只学会了书上的理论知识,无疑只能纸上谈兵。例如大家都知道,运放电路正向放大的放大倍数,但是需要考虑寄生参数特性,考虑驱动能力,自激,截止频率,等等。
当你觉得,有的问题或者是一些细节还没有科学阐释的,这时需要根据问题的性质并结合所学电子电路的知识创造性的制定解决方案,这就体现了电路的多姿多彩,艺术性。
第二、模电和艺术一样需要长期的积累。曾经一个老前辈,到处解决接地的问题。带着一本很厚的笔记,随便哪个设备现场,随便接接地线,人到设备好。
第三、模电和艺术一样,当你把理论不可解释的部分,通过实践之后,再找到,或形成新的理论,这样螺旋式进步。这也是很多硬件的人长期没有进步的一个原因。“demo板这么做的”,“以前一直这么做的”,“别人这么做的,没有问题”,只有你自己跳出来想为什么,才可能进步,否则你永远都是连连线的。
当你掌握不了电路背后的规律和原因的时候怎么办?觉得这东东简直是幻术。
如果在找不到规律,或者学习理论时间较长的时候,你可以选择去试验,多试试各种可能性,有些地方电阻改大改小,去找规律,就是所说的“赌术”,只要你动手能力强,你可以去不停的试。但是注意两点:第一、尝试不要盲目,要有目的性,找规律;第二、在找到新的现象或者规律以后,一定找到能够解释它理论。
经验有时是重要,但是任何问题都应该是理论解释得通的,当你解决问题时,一定要坚信:所有问题背后都是有原因的,理论上都是可以分析出来的。
