输出的低电平是3v左右
2648|14
 楼主| lizye 发表于 2012-4-7 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
jiahy 发表于 2012-4-7 17:08 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
 楼主| lizye 发表于 2012-4-7 17:12 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
jiahy 发表于 2012-4-7 17:12 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
 楼主| lizye 发表于 2012-4-7 17:13 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
jiaxw 发表于 2012-4-7 17:14 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
 楼主| lizye 发表于 2012-4-7 17:15 | 显示全部楼层
以前在富士通的单片机上调通了,而且能够正确接收数据,但是换到51单片机怎么就不行了?
shimx 发表于 2012-4-7 17:15 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
shimx 发表于 2012-4-7 17:16 | 显示全部楼层
C6670有许多C6671,72,74,78所没有的设备和功能,而C6671,72, 74, 78有许多C6670所没有的外围设备。
wuhany 发表于 2012-4-7 17:17 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
 楼主| lizye 发表于 2012-4-7 17:18 | 显示全部楼层
嗯,好的,明白了
先结贴了
liedc 发表于 2012-4-8 17:56 | 显示全部楼层
加下拉电阻不是在高电平时也
是地电平了吗
职场新鲜人 发表于 2012-4-10 12:30 | 显示全部楼层
呵呵,楼主就加下拉电阻试试
封剑藏刀 发表于 2012-4-10 12:48 | 显示全部楼层
:funk:要加上啦电阻的!!!
