[STM32L1]
ccs报错
354|8
Listate|  楼主 | 2022-7-23 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<a href="file:\/C:\/ti\/ccsv5\/tools\/compiler\/dmed\/HTML\/MSP430\/1540.html">#1540-D<\/a> (ULP 11.2) Assignment of higher
bits (constants) to variable "P2OUT" within a loop. Recommend using lower 4 bits to allow use of constant
generators
刚入手msp,程序倒是能用过,就是在行前有i,提示这个,看着不爽,不知什么原因,
_gege| | 2022-7-23 10:32 | 只看该作者
版本不匹配?P2OUT有什么问题呢?
Edisons| | 2022-7-23 10:33 | 只看该作者
是报错还是警告呢?程序能够运行就可以了。
laozhongyi| | 2022-7-23 10:33 | 只看该作者
using lower 4 bits to allow use of constant generators是什么含义?
wanglaojii| | 2022-7-23 10:41 | 只看该作者
楼主没有程序也不知道什么问题呢
zhouhuanの| | 2022-7-23 10:42 | 只看该作者
重新安装一个CCS文件。重新定义这个。
bbapple| | 2022-7-23 10:50 | 只看该作者
你不要循环i了。这个应该能够解决的。
七毛钱| | 2022-7-23 12:09 | 只看该作者
重新安装定义一下
xinxianshi| | 2022-7-23 21:20 | 只看该作者
板块错了,不过遇到错误,直接重装系统,然后重装软件就是了。
