外部中断和定时器设置
1852|9
zhaoxqi|  楼主 | 2012-4-7 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
  EX0=1; // 设定接受INT0的中断
  TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
  TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
spark周| | 2012-4-7 17:41 | 只看该作者
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
heweibig| | 2012-4-7 17:43 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器
huangchui| | 2012-4-7 17:43 | 只看该作者
应是楼主的中断设置有问题
zhenykun| | 2012-4-7 17:45 | 只看该作者
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
午夜粪车| | 2012-4-7 17:45 | 只看该作者
是啊,仔细检查一下吧
仔细看看文档
jiahy| | 2012-4-7 17:48 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
zhaoxqi|  楼主 | 2012-4-7 17:51 | 只看该作者
嗯,多谢提醒
先结贴了
