关于一个惠斯顿电桥后接一个运放的电路分析
1445|4
 楼主| 王栋春 发表于 2022-7-24 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,左边是一个惠斯通电桥,右边是一个运放电路。
我不明白的是
工作在线性区的运放的正向输入端和反向输入端不是“虚短”吗,那么电压应该相等,可是这两端的输入电压显然不同(因为直接连接的是惠斯通电桥,那么正向输入端电压会一直变化)
我看一般的工作在线性区域的运放的正反输入端都是有电阻的,这里没有,导致我无法像一般的差分运放电路去分析计算放大倍数。
那么应该如何分析这个运放的放大倍数呢?
gx_huang 发表于 2022-7-25 20:08 | 显示全部楼层
麻烦去掉2个框框
R2D2 发表于 2022-7-25 21:59 | 显示全部楼层
两个桥臂的激励源都不是一个,这东西已经不能被叫做电桥了。
xch 发表于 2022-7-26 17:54 | 显示全部楼层
这个叫劈腿电路
这个问题是同事的朋友让代问的,俺也不知道。  发表于 2022-7-26 18:49
