[公司承接] 安科瑞PZ系列交流检测仪表 多功能电表
637|0
 楼主| can18706162823 发表于 2022-7-25 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:0 元
1 产品简介
功能:
该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测。
应用范围:
适用于高、低压电力系统中需要检测电力参数的场合。
订货范例:
具体型号:PZ72-E4/C
技术要求:输入相电压220V;电流变比400A/;接线方式三相四线;准确级0.5级。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议
辅助电源:AC/DC220V
淘宝店铺:安科瑞无锡生产厂家
+w:壹捌柒零陆壹陆贰捌贰叁
2  技术参数
技术参数
指     标
输入
标称值
电压:100V、220V、380V;电流:1A、
过  载
电流:持续1.2倍,瞬时10倍/秒;电压:持续1.2倍,瞬时2倍/秒
频  率
45Hz~65Hz
功  耗
<0.5VA
精度等级
电流、电压:0.5级              频率:0.05Hz
有功功率、有功电能:0.5级      无功功率、无功电能:1.0级
输出
模拟量
4-20mA、0-20mA、0-5V等
通  讯
RS485  Modbus-RTU协议/Profibus-DP协议,1位起始位、8位数据位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps
电  能
2路集电极开路的光耦脉冲
报  警
1路无源常开触点:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡报警均可设置
开关量输入
无源接点输入方式:内置电源,光耦隔离
开关量输出
继电器常开触点输出:1A/30VDC、2A/250VAC
显  示
LED、LCD显示,范围-9999~9999,倍率任意设置
电源
电压范围
AC80-270V或DC100-350V
功  耗
<4VA
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源/输入/输出之间2kV/1min
平均无故障工作时间
≥50000h
环境
温  度
工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
湿  度
≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海  拔
≤2500m
3 产品选型
48型产品规格
72型产品规格(一)
72型产品规格(二)
80型产品规格(一)
80型产品规格(二)
96型产品规格(一)
96型产品规格(二)
42型产品规格(一)
42型产品规格(二)
4 外形尺寸
