stm32移植到gd32烧录报错
1296|11
 楼主| kakakayi 发表于 2022-7-25 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如下问题如何解决:按网上的移植说明修改了flash和时钟部分,烧写程序时移植报错Contents mismatch at: 08000000H  (Flash=FFH  Required=B8H) ! ;Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M3",
cen9ce 发表于 2023-2-8 10:50 | 显示全部楼层
咦,这个错误我还没见过,楼主最后解决了么?
d1ng2x 发表于 2023-2-8 11:45 | 显示全部楼层
好像是你的内存指针定义没对吧
lix1yr 发表于 2023-2-8 13:05 | 显示全部楼层
楼主可以按照GD的demo,来移植ST的功能,这样就好多了
q1ngt12 发表于 2023-2-8 14:21 | 显示全部楼层
我觉得有可能是基地址没设置对吧
su1yirg 发表于 2023-2-8 15:09 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下这篇帖子看看,https://blog.csdn.net/Komoreb/article/details/113876127
tax2r6c 发表于 2023-2-8 16:07 | 显示全部楼层
是不是芯片校验出了问题呢?
lamanius 发表于 2023-2-9 07:06 | 显示全部楼层
这个可以先把GD的存储里面数据都清掉试试
kaif2n9j 发表于 2023-2-9 08:15 | 显示全部楼层
按理来说应该没问题才对啊,楼主可以这样,使用jlink全清一下MCU试试
y1n9an 发表于 2023-2-9 10:05 | 显示全部楼层
你用的什么烧录工具啊?是STlink么?
g0d5xs 发表于 2023-2-9 13:07 | 显示全部楼层
清掉原来的flash也许能解决你的问题,或者就是你连接不好,重新连接一下
Jacquetry 发表于 2023-3-2 20:05 | 显示全部楼层
把flash全清掉以后再试试
