[MM32硬件] MM32L073新手求指导程序跑不稳定
1315|7
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-25 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序烧录到片子之后,[url=]debug[/url]模式,有时候直接停在启动文件的第100行: LDR     R0, =__ini[url=]ti[/url]al_sp          ; set stack pointer
有的时候,直接进入HardFault_Handler。。。还有的时候能正常跑。。同样的软件,每次上电,复位,,都可能出现上面三种情况。。求大神指导!
cyclefly 发表于 2022-8-13 14:05 | 显示全部楼层
检查电路,检查逻辑
mutable 发表于 2022-8-25 21:12 | 显示全部楼层
仿真看看呢
七毛钱 发表于 2022-8-29 15:27 | 显示全部楼层
用仿真器跑一遍试试
Henryko 发表于 2022-9-14 21:55 | 显示全部楼层
仿真试试
芯路例程 发表于 2022-9-15 13:26 | 显示全部楼层
估计程序有问题吧,试一下用官方给的例程。
LLGTR 发表于 2022-9-16 10:29 | 显示全部楼层
我感觉优先要检查是否为程序问题。
Stahan 发表于 2022-9-16 20:30 | 显示全部楼层
仿真跑一下就行
