[MM32硬件] 请问关于DMA UART的 接收问题?
1456|9
 楼主| ksjdisa 发表于 2022-7-25 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM, TE, ar
我想请问一个有关于DMA UART接收问题
如果说今天指定DMA数量为10
然后我设定UART 变数为RXBuff[];
接者我传送端这边送出资料可能不会刚好10Byte 有可能只送送出6Bytec或7Byte之类的
每次接收时我希望他能从RXBuff第0个位置开始接收 也就是RXBuff[0]可以起始收资料
请问这有办法做得到吗
因为我参考范例这边
CNDTR 重新給值 因為這樣才能一直接收">我试者改 DMA_CHx->CNDTR 重新给值 因为这样才能一直接收
可是数值通常超过数量之后回归到RxBuff[0]时 资料就断掉了
想说有没有办法解决这样
不好意思 麻烦各位了
d1ng2x 发表于 2022-10-14 13:07 | 显示全部楼层
就是说,你想使用DMA不定长收数据是么
cen9ce 发表于 2022-10-14 14:48 | 显示全部楼层
这个可以用定时器实现判断收的数据是不是一起的
q1ngt12 发表于 2022-10-14 15:49 | 显示全部楼层
你看看程序,串口程序有没有超时接收处理的功能啊?
星辰大海不退缩 发表于 2022-10-15 12:29 | 显示全部楼层
正常应该是像你说的那样得清一下吧,是不是你读取串口数据会自动清楚的呀,具体得看一下设置
suw12q 发表于 2022-10-16 09:20 | 显示全部楼层
一般情况是用定时器的方式去检测两个数据的时长,比如大于10ms就算是2条数据
p0gon9y 发表于 2022-10-16 14:35 | 显示全部楼层
你网上找找不定长收数据的demo吧,就知道怎么走比较好了
Stahan 发表于 2022-11-2 21:15 | 显示全部楼层
串口程序有没有超时接收处理的功能
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:36 | 显示全部楼层
收到的数据不定长吧
Jacquetry 发表于 2022-11-19 17:46 | 显示全部楼层
