智能天线的特点与RFID智能书架
558|0
 楼主| pcrfid 发表于 2022-7-25 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能天线是品创电子针对图书馆 RFID 智能书架设计的一款高性能 ABS 成型高频天线,可读取重叠的图书标签(图书厚度不低于 0.8CM);同时,很好地控制书架外面的信号,防止误读书架以外读者手上的图书。智能书架天线结合我公司的五口、十口、十五口和二十口读写器可实现五层、二列五层和四列五层智能书架产品。产品广泛应用于图书馆、档案馆、商用机密文件管理等领域。
智能天线特点
1、支持协议:ISO/IEC15693读写器和电子标签;
2、射频功率:4W 或以下;
3、工作频率:13.56MHz
4、管理方式:可一层占用一个读写器天线端口或单天线占用一个读写器端口达到不同范围;
5、单天线感应距离可达30cm
6、单架检测速度:每层检测时间≤ 1.2 秒(摆满 50 本书);
7、图书摆放要求:图书厚度≥ 8MM,相邻图书中的标签重叠面积≤ 50%
RFID高频智能天线,是针对图书馆管理、档案、文件智能管理柜开发,按标准书柜的单元层来设计,一个单元层配置了5块智能书架天线,它采用ABS注塑外壳,螺丝空安装方便安装在智能柜背板,乳白色外观整洁大方,天线调谐器针对金属柜体开发,适应智能柜金属环境,实现对高频标签的稳定读取
RFID智能书架系统基本组成包括:读写器,控制器,天线
读写器:读写器是RFID智能书架的核心设备完成RFID智能书架图书标签识别,通信与书架控制功能
控制器:完成RFID 智能书架各层天线控制和定位功能
天线:天线为RFID智能书架检测电子标签关键单元,决定了检测标签范围
RFID智能书架特点
1、实时监控,RFID智能书架可以实时检测图书当前的层架信息
       并提供层架信息给查询系统进行定位
2、查询定位,可根据读者输入的信息,如书名,作者等,可准确提供图书的实时位置
3、定时盘点,当读者或者工作人员把图书放错架时,系统能自动生成错架列表,工作人员可进入后台管理错架图书
