[资源共享] C语言怎么输入float的变量,c语言float怎么用
1266|6
 楼主| cr315 发表于 2022-7-25 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中float是什么意思
我是出自学者,有很多不会的,float是什么东东,什么意思啊,还有在程序float是C语言的基本数据类型中的一种,表示单精度浮点数。 C语言规定单精度浮点型在内存占用4个字节,精度为7位,取值范围为:3.4*10^-38 ~3.4*10^38或者-(3.4*10^-38 ~3.4*10^38) 可以定义单精度浮点型变量,如float a;即定义了一个电精度浮点
C语言中float 和 double有什么区别用法
C语言中,float和double都属于浮点数。区别在于:double所表示的范围,整数部分范围大于float,小数部分,精度也高于float。 举个例子:圆周率3.1415926535 这个数字,如果用float来表示,最多只能精确到小数点后面的6位。
C语言中,float怎么使用,比如用float定义1.5,结你的问题可以是这样的: double与float的区别在于在内存中存放数据时占用的内存不一样,前者8字节,后者4字节,前者保存的小数位数比后者多一倍 1:使用float定义的1.5实际上是1.500000 2:使用double定义过的1.5后面是13个0
C语言中printf输出float和double都用%f么(scanf又 1.C语言中printf输出float和double都可以用%f,而double型数据还可以用%lf。 2.scanf当中若是对双精度的变量赋值是必须是%后跟lf,而printf当中可以用%f也可以用%lf没有限制。 拓展资料: c语言中的格式控制符: %d十进制有符号整数 %u十进
c语言里面的float是什么意思
C语言中float浮点型数据类型,FLOAT数据类型用于存储单精度浮点数或双精度浮点数。 浮点数使用 IEEE(电气和电子工程师协会)格式。浮点类型的单精度值具有 4 个字节,包括一个符号位、一个8 位 excess-127 二进制指数和一个 23 位尾数。
C语言中什么时候用float定义,什么时候用double定义
根据需要定义,一般反正定义double的比较多。 float和double的范围是由指数的位数来决定的。 float的指数位有8位,而double的指数位有11位,分布如下: float: 1bit(符号位) 8Bits(指数位) 23bits(尾数位) double: 1bit(符号位) 11bit
C语言什么时候用double 什么时候用float
我知道是精确度的关系 我想问 精确到什么程度就要用double
看需要什么类型的变量,就定义成什么类型的 比如需要一个整数,当然用int类型了 如果需要一个小数,就用float或double,要看需要的小数的精度有多大,前者是4个字节的,所以精度相对没那么高,后者是8个字节的。
#include int main(){ float sum,temp; printf("Input your nu可以改成printf("%.1f\n",sum); 结果见下图: 拓展资料float是C语言中的一个数据类型的关键字,表示单精度浮点型(双精度浮点型为double)。定义格式为:float a // a表示一个浮点型的变量。 C语言规定浮点型在内存占用4个字节,精度为7位。
{ float salary; scanf("%f",&salary); printf("%f",salary); } 键入127我来解释一下为什么128.1会变成128.100006 因为float表示的精度有限,128.1并不能被精确表示 那么只能找最接近的来代替了 比128.1大的最小float是128.100006 (与128.1相差0.000006) 比128.1小的最大float是128.099991 (与128.1相差0.000009)
C语言中,浮动型变量是什么意思?比如float该怎样用。
浮点型数据用数学的语言来说就是实型数据,是带有小数点的数据类型。 在C中,数据的基本类型有三种,整型,实型和字符型。整型变量只能用来存储整数,不能用来存储带有小数点的数据变量。但是浮点型变量是可以用来存储带有小数点的变量的。
tpgf 发表于 2022-8-2 12:00 | 显示全部楼层
其实可以进行间接的应用
gwsan 发表于 2022-8-2 12:12 | 显示全部楼层
太占用资源了有点
tfqi 发表于 2022-8-2 12:22 | 显示全部楼层
用法还是很有讲究的
nawu 发表于 2022-8-2 12:35 | 显示全部楼层
基本很少用float变量
aoyi 发表于 2022-8-2 12:47 | 显示全部楼层
float和double都是很奢侈的
zljiu 发表于 2022-8-2 12:58 | 显示全部楼层
可以人为限定他的计算深度吗
