[技术问答] 怎么用华大HC32L130MCU的ADC模块监测电源电压
1881|9
 楼主| qqjmjso 发表于 2022-7-25 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码怎么编写,需要测电压跟电流,一秒钟扫描一次。
sadicy 发表于 2022-8-21 14:07 | 显示全部楼层
参照例程
martinhu 发表于 2022-9-1 09:35 | 显示全部楼层
L130有LVD模块,可以检测Vcc,可以设置当Vcc低于一定阈值,可以产生中断或者复位
redone 发表于 2022-9-12 09:25 | 显示全部楼层
ADC的例程不难吧
guijial511 发表于 2022-9-13 12:07 来自手机 | 显示全部楼层
电流用采样电阻转换位电压
朝生 发表于 2022-9-13 14:44 | 显示全部楼层
电流采样不好弄,一般都是测量电压的,在电源加上采样电阻,然后量采样电阻的电压。
朝生 发表于 2022-9-13 14:45 | 显示全部楼层
如果是移动电源,还有一个方案,增加一个电量计,不过对单节和多节电池有要求。
LinkMe 发表于 2022-9-13 15:17 | 显示全部楼层
我也想学习学习,感觉要先设计电路才行!
foxsbig 发表于 2022-9-13 21:20 | 显示全部楼层
ADC采样,电源电压分压
Bowclad 发表于 2022-9-16 19:12 | 显示全部楼层
找一下例程看看
