[综合信息]
关于华大单片机的几点说明
1164|8
hfaouhfoa|  楼主 | 2022-7-25 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华大单片机部分单片机swd与串口复用,程序上电后不要立即初始化复用的串口,或者把SWD复用为普通的串口,需要稍加延时,不然下次烧写程序不能用swd了;还有isp下载,不能使用复用SWD的串口,串口的模式注意有一个tb8,多机通讯才使用,普通模式用不上。
hfaouhfoa|  楼主 | 2022-7-25 17:34 | 只看该作者
华大超低功耗单片机还是挺厉害的,不要小看了,性价比贼高。稳定性需要中国的工程师一起努力,反馈,会越来越好。至于有的说官方库,没有stm32的库好用,这个官方库,有一定寄存器底子的,是不会有这种感觉的,想直接上手就能用,数据手册多看看就好了。华大单片机的复位脚能够复用为普通io口,但是只能作为输入,不能输出。
xuxinhd| | 2022-7-26 09:53 | 只看该作者
hfaouhfoa 发表于 2022-7-25 17:34
华大超低功耗单片机还是挺厉害的,不要小看了,性价比贼高。稳定性需要中国的工程师一起努力,反馈,会越来 ...
库确实问题不少,新旧版本命名规则不统一,缩写没有规律可言,也没有对应的手册解释。文件结构层次比较乱
tpgf| | 2022-8-2 19:28 | 只看该作者
一般延时多久可以用啊
qcliu| | 2022-8-2 19:35 | 只看该作者
多机通讯分主从吗
drer| | 2022-8-2 19:55 | 只看该作者
那新版本应该兼容旧版本啊
coshi| | 2022-8-2 20:03 | 只看该作者
希望技术支持也一直能跟上
kxsi| | 2022-8-2 20:09 | 只看该作者
其实还是后续的支持没有跟上的原因
wiba| | 2022-8-2 20:15 | 只看该作者
复位引脚的说明在哪里啊
