[N32G430] n32G430芯片如何利用swd接口使用RttViewer查看log输出
1551|11
 楼主| shushi007 发表于 2022-7-25 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。Stm32和GD32都可以使用swd接口直接通过Jlink的RttViewer来查看打印输出,这样很方便一是打印速度快,二是直接使用下载口不再使用串口来查看。三是如果有图形或者数据分析要求可以通过rttviewer将数据上传到pc,pc端可以使用qt或者其他软件打开tcp端口直接获取实时数据很方便。但是我使用n32G430芯片的时候能下载程序,就是不能通过下载口通过rttviewer来查看log输出。
youtome 发表于 2022-11-5 10:14 | 显示全部楼层
没有用过Jlink的RttViewer,都是串口输出调试信息。
biechedan 发表于 2022-11-5 10:23 | 显示全部楼层
rtt用起来非常简单的。
bestwell 发表于 2022-11-5 10:42 | 显示全部楼层
直接printf不好用吗?
uant 发表于 2022-11-8 19:22 | 显示全部楼层
我这里有说,可以试试,https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3263438&page=1#pid13099382
bestwell 发表于 2022-12-1 22:28 | 显示全部楼层
直接串口输出就行。
sesefadou 发表于 2022-12-1 22:38 | 显示全部楼层
RTT通过swd口读取对应内存地址的数据
uiint 发表于 2022-12-2 19:26 | 显示全部楼层
n32G430打印log--使用J-Link RTT Viewer
ingramward 发表于 2022-12-3 12:35 | 显示全部楼层
推荐串口printf输出的
elsaflower 发表于 2022-12-5 21:07 | 显示全部楼层
如果使用SWD接口进行日志打印,那么你可以使用J-Link RTT Viewer或者RTTClient来显示日志,二者选其一即可。
rosemoore 发表于 2022-12-6 15:01 | 显示全部楼层
你可以将串口映射到printf上的。
elsaflower 发表于 2022-12-6 18:30 | 显示全部楼层
这个只能使用jlink的。
