[STM32F1] STM32F103模拟串口
4515|77
chenci2013 发表于 2024-8-15 12:25 | 显示全部楼层
如果使用中断来处理发送和接收,确保中断服务程序(ISR)尽可能简洁高效。
避免在中断服务程序中执行复杂的操作,以免影响实时性能。
mikewalpole 发表于 2024-8-15 15:54 | 显示全部楼层
模拟串口可能会影响微控制器的性能,特别是在高速通信时。需要考虑优化代码以减少CPU负载。
物联万物互联 发表于 2024-8-15 21:28 | 显示全部楼层
一个带总线扩展串口的芯片,是的
AutoMotor 发表于 2024-8-17 08:54 | 显示全部楼层
实现一定的错误检测机制,如奇偶错误,帧错误,以及相应的处理。
eefas 发表于 2024-8-17 15:08 | 显示全部楼层
mollylawrence 发表于 2024-8-17 19:24 | 显示全部楼层
在发送数据时,逐位将数据移位输出到TX引脚,并在每个位之间插入适当的延时。
在接收数据时,逐位读取RX引脚的状态,并根据波特率计时器来同步数据的接收。
belindagraham 发表于 2024-8-17 21:04 | 显示全部楼层
选择两个GPIO引脚分别作为TX(发送)和RX(接收)引脚。 这两个引脚没有与其他外设冲突,并且可以配置为推挽输出和开漏输出。
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
用io口可以模拟吗
minzisc 发表于 2024-8-18 11:54 | 显示全部楼层
使用示波器或其他测试工具来检查模拟串口的信号质量。
uptown 发表于 2024-8-18 14:18 | 显示全部楼层
如果波特率设置过高,而定时器的配置无法满足,可能会导致数据传输错误;或者在发送数据时,没有等待上一次发送完成就发送新数据,可能导致数据混乱。
星闪动力 发表于 2024-8-18 16:20 | 显示全部楼层
只是简单的木卫一,然后得到正确的时间,
51xlf 发表于 2024-8-18 19:25 | 显示全部楼层
对于TX引脚,通常设置为输出模式(GPIO_MODE_OUTPUT_PP);对于RX引脚,通常设置为输入模式(GPIO_MODE_INPUT)(使用内部上拉电阻可以提高信号质量)。
fengm 发表于 2024-8-18 22:03 | 显示全部楼层
尽量优化模拟串口的代码
明日视界 发表于 2024-8-19 10:52 | 显示全部楼层
模拟串行端口会影响微控制器的性能,尤其是在高速通信时。
i1mcu 发表于 2024-8-19 17:19 | 显示全部楼层
使用定时器中断来模拟串口的波特率时钟。定时器中断发生时,发送或接收一位数据。
mmbs 发表于 2024-8-19 20:32 | 显示全部楼层
实现适当的发送和接收缓冲区,以减少数据丢失的风险。
使用环形缓冲区或其他高效的数据结构来管理数据流。
belindagraham 发表于 2024-8-20 10:36 | 显示全部楼层
在发送数据时,确保在每个数据位之间插入适当的延迟,以满足波特率要求。
dreamCar 发表于 2024-8-20 11:13 | 显示全部楼层
尝试优化模拟串行端口的代码,
ingramward 发表于 2024-8-20 13:54 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2024-8-20 19:11 | 显示全部楼层
在发送数据时,在数据位之前添加一个起始位(通常是低电平),在数据位之后添加一个或多个停止位(通常是高电平)。
在接收数据时,检测起始位并根据波特率计时器来同步数据的接收,直到接收到停止位。
