[STM32F1] 请问有什么办法能用STM32F407进行正弦波信号的频率测量?
1758|17
 楼主| lalhdo 发表于 2022-7-25 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么办法能用STM32F407进行正弦波信号的频率测量?能具体一点吗?
ulystronglll 发表于 2022-8-25 09:49 | 显示全部楼层
使用fft静思园。
i1mcu 发表于 2022-8-25 10:12 | 显示全部楼层
转换为方波信号。
1988020566 发表于 2022-8-25 12:25 | 显示全部楼层
采样计算最高点吧。
故意相遇 发表于 2022-8-28 12:11 | 显示全部楼层
测量频率其实就计数就可以了
西洲 发表于 2022-8-28 12:34 | 显示全部楼层
你可以将正弦波转换成方波,测量脉冲数的
捧一束彼岸花 发表于 2022-8-28 12:57 | 显示全部楼层
这个还是比较简单的,用波形转换测试一下
春日负喧 发表于 2022-8-28 13:19 | 显示全部楼层
一般都是用运放,将正弦波处理一下才能测量
我吃小朋友 发表于 2022-8-28 13:42 | 显示全部楼层
频率嘛,计数就可以啦,就用运放将正弦波转换一下就行
在曼谷的春 发表于 2022-8-28 14:05 | 显示全部楼层
这个挺简单的,你网上搜一下正弦波转换就好了
月亮一键变蓝 发表于 2022-8-28 14:28 | 显示全部楼层
我们之前做过频率计,就是将正弦波转换成方波,计数脉冲
风凉 发表于 2022-8-28 14:51 | 显示全部楼层
网上你搜频率计就行
将爱藏于深海 发表于 2022-8-28 15:13 | 显示全部楼层
这不就是做个频率计么,转换波形
未说出口的像你 发表于 2022-8-28 15:36 | 显示全部楼层
一般情况都是用波形转换,转换成可以触发的脉冲就好
SantaBunny 发表于 2023-2-23 19:35 | 显示全部楼层
只测频率的话,可以先用比较器把正弦转成方波
帛灿灿 发表于 2024-7-1 07:27 | 显示全部楼层
让电子产品电路免受瞬态雷击浪涌与ESD静电的损害。
Bblythe 发表于 2024-7-1 08:30 | 显示全部楼层
固有的ESD钳位二极管。
周半梅 发表于 2024-7-1 10:26 | 显示全部楼层
不打坏仪器内部
Pulitzer 发表于 2024-7-1 11:29 | 显示全部楼层
具体采用灌封胶的种类的性能参数,主要看对电源模块的灌封用的胶的要求
童雨竹 发表于 2024-7-1 13:25 | 显示全部楼层
不影响线路正常工作
