[STM32F1] ADC采集问题
838|11
 楼主| lalhdo 发表于 2022-7-25 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,ADC采集,可以采集负电压吗?如果不行的话,应该如何抬升呢?
失物招領 发表于 2022-8-28 01:59 | 显示全部楼层
不能直接采集负压的
她已醉 发表于 2022-8-28 02:22 | 显示全部楼层
不能直接采集负压的
她已醉 发表于 2022-8-28 05:04 | 显示全部楼层
这个还真没研究过,你可以找找参考电路,看看如何采集负压
将爱藏于深海 发表于 2022-8-28 05:27 | 显示全部楼层
用运放是可以实现的
春日负喧 发表于 2022-8-28 05:49 | 显示全部楼层
可以用运放做个加法器吧,电平能抬高
温室雏菊 发表于 2022-8-28 06:11 | 显示全部楼层
一般情况都是用运放实现的,直接采集肯定不行
白马过平川 发表于 2022-8-28 06:34 | 显示全部楼层
就跟采集正弦波似的,一般都是用运放将负的转换成正的
西洲 发表于 2022-8-28 06:57 | 显示全部楼层
用运放实现负电压反向成绝对值的正电压应该是可以的吧
捧一束彼岸花 发表于 2022-8-28 07:19 | 显示全部楼层
你的负压是规律的么?用运放一般是可以
故意相遇 发表于 2022-8-28 07:41 | 显示全部楼层
这个看你MCUADC支不支持负压采集了,如果不支持就需要用运放了
风凉 发表于 2022-8-28 08:04 | 显示全部楼层
有的MCU是不是自带运放啊,是不是就能直接采集负压呀
