一个电压比较器电路
2992|11
 楼主| qwe178 发表于 2012-4-7 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图当超级电容电压(充电时超级电容电压会有波动)升到40V附近时,7脚输出开始震荡,导致三极管会被反复开启(黄色基极波形)
现在我在7脚和5脚之间串入二极管和电阻做迟滞电路,7脚输出还是震荡,请问其原因及解决方法
gx_huang 发表于 2012-4-7 22:25 | 显示全部楼层
有正反馈一般不会振荡,仔细检查是否焊接有误。
 楼主| qwe178 发表于 2012-4-7 23:26 | 显示全部楼层
焊接应该没错误,当超级电容电压升到40V以后,5脚的电压是有明显地抬高的,而且在给超级电容放电到36V时,7脚才置0,应该说反馈是起作用的 2# gx_huang
westmas 发表于 2012-4-8 10:43 | 显示全部楼层
你在比较器和三极管基极之间为什么要串个电容?
 楼主| qwe178 发表于 2012-4-8 17:28 | 显示全部楼层
不想让三极管一直导通 4# westmas
gz0810 发表于 2012-4-8 21:43 | 显示全部楼层
4# westmas
利用电容的特性使三极管截止
plucky110 发表于 2012-4-8 22:28 | 显示全部楼层
6# gz0810
应该是直流电压吧?有了电容不是直接把直流隔离了么。。。?我是菜鸟不是很懂。。能帮我解释下么?
6# gz0810
kaoleniya 发表于 2012-4-9 09:29 | 显示全部楼层
在给电容充电瞬间会有电流流过, 8# plucky110
 楼主| qwe178 发表于 2012-4-9 14:09 | 显示全部楼层
求指点。、
求指点。、
xmar 发表于 2012-4-9 16:36 | 显示全部楼层
问:电源+5V与VCC是如何连接的?有电源退偶吗?是不是楼主电源内阻大,驱动电流不够?
