[工具链] 航顺MCU可以用STlink烧录么?
6095|39
 楼主| yangjiaxu 发表于 2022-11-1 11:52 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2022-11-1 10:43
嗯嗯,我用J-Link总是报错,是驱动没装好吗?有相关资料嘛?
报错的信息麻烦截图贴出来,有可能是你线没接好,也有可能是你的芯片型号没选择正确,再或者就是你的目标板没有单独供电
星辰大海不退缩 发表于 2022-11-2 16:03 | 显示全部楼层
报错的信息麻烦截图贴出来,有可能是你线没接好,也有可能是你的芯片型号没选择正确,再或者就是你的目标 ...
谢谢!问题解决了,确实的线接错了
cen9ce 发表于 2022-11-10 12:50 | 显示全部楼层
我觉得是可以用STlink烧录,但是估计你要选择ST的型号来烧录航顺的才行
lix1yr 发表于 2022-11-10 13:41 | 显示全部楼层
你还是别用STlink了,不是太好用,而且仿真的时候断点还少
liu96jp 发表于 2022-11-10 15:06 | 显示全部楼层
配置我是比如STM32F103VC的话,航顺用VC的话,我就选择ST的,因为他俩是兼容的嘛
p0gon9y 发表于 2022-11-10 16:05 | 显示全部楼层
不用怎么配置,直接弄就行了,按照ST的选择就行
q1d0mnx 发表于 2022-11-10 18:12 | 显示全部楼层
你为什么用STlink呢?如果要用也可以,你用工具将STlink升级成DAP吧,这样就好用些
y1n9an 发表于 2022-11-12 07:55 | 显示全部楼层
当然是可以了啊,ST和航顺是互相兼容的MCU
kaif2n9j 发表于 2022-11-12 09:02 | 显示全部楼层
我想知道,STlink能识别ST之外的芯片吗?
w2nme1ai7 发表于 2022-11-12 10:21 | 显示全部楼层
不用刻意的选择型号的,用ST的就好,但是一定要flash大小对应上
d1ng2x 发表于 2022-11-12 12:56 | 显示全部楼层
建议楼主还是使用jlink或者DAPlink能好用点,顶多装个算法嘛,不麻烦
zhizia4f 发表于 2022-11-12 14:06 | 显示全部楼层
不需要配置,直接用就可以,航顺就这一点非常好
qiufengsd 发表于 2022-12-3 13:32 | 显示全部楼层
jlink就能烧录程序的。
jimmhu 发表于 2022-12-3 13:41 | 显示全部楼层
一般支持stm32,都能支持航顺的mcu。
alvpeg 发表于 2022-12-3 14:30 | 显示全部楼层
可以用STlink烧录
AloneKaven 发表于 2023-1-3 16:52 | 显示全部楼层
可以继续用ST的型号
dspmana 发表于 2023-1-5 16:14 | 显示全部楼层
pin2pin的可替代方案的。
youtome 发表于 2023-1-6 18:58 | 显示全部楼层
必须能够stlink烧录。
cashrwood 发表于 2023-1-6 19:57 | 显示全部楼层
这个芯片都是支持的。
qiufengsd 发表于 2023-1-7 16:37 | 显示全部楼层
不是兼容st的芯片,烧录方式也兼容的。
