[技术问答]
航顺MCU如果SWD被复用
3166|23
Estelle1999|  楼主 | 2022-7-25 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ifxz0123| | 2022-7-29 14:53 | 只看该作者
如果是被复用还是很好解救的,把仿真器的RESET和芯片的RESET连接在一起,在IDE中设置使用硬件复位方式,然后执行擦除操作即可
lix1yr| | 2022-9-10 14:57 | 只看该作者
都可以,使用link或者ISP都行
ex7s4| | 2022-9-10 15:23 | 只看该作者
一般都是建议使用jlink实现解除
liu96jp| | 2022-9-10 16:09 | 只看该作者
解锁很简单啊,但是要记得把复位引脚引出哈
zhizia4f| | 2022-9-10 17:11 | 只看该作者
使用ISP的前提是你得把boot引脚引出啊
b5z1giu| | 2022-9-10 18:28 | 只看该作者
解锁可以用ISP烧录个简单的不复用的程序固件实现
Henryko| | 2022-9-10 21:48 | 只看该作者
使用link或者ISP都行
w2nme1ai7| | 2022-9-12 07:00 | 只看该作者
使用仿真器实现解锁一般都是将复位与仿真器接在一起才可以
su1yirg| | 2022-9-12 08:14 | 只看该作者
解锁可以考虑用仿真器,正常是可以很好解锁
tax2r6c| | 2022-9-12 09:56 | 只看该作者
一般是不建议将SWD复用成普通IO的哈
lamanius| | 2022-9-12 11:23 | 只看该作者
这种都可以啊,复用解锁的话还是较为简单的
l1uyn9b| | 2022-9-12 12:42 | 只看该作者
你可以使用这两种方法都可以,但是第一种方法是需要将RST引出的哦
sadicy| | 2022-10-7 21:09 | 只看该作者
硬件复位擦除
chenqianqian| | 2022-10-8 20:59 | 只看该作者
可以重新搽除烧写程序
zerorobert| | 2022-11-1 09:38 | 只看该作者
唯一想到的办法是系统上电启动后延时一段时间,(比如200毫秒)再将SWD复用为GPIO使用或者要用到该GPIO的时候再去配置。
yeates333| | 2022-11-1 10:01 | 只看该作者
如果这俩引脚被复用为输出,那么使用SWD调试就会失败
juliestephen| | 2022-11-1 10:21 | 只看该作者
点击复位,然后下载程序试试吧。
bestwell| | 2022-11-1 11:26 | 只看该作者
想把SWD引脚,SWD功能禁止掉,然后复用为普通的GPIO功能?
jonas222| | 2022-11-1 15:50 | 只看该作者
在芯片复用了SWD口后,一般选择芯片型号和连接好芯片后,点击应用设置会正常连接上芯片的,如果还是连接不上的话就接复位引脚
