[USB芯片] 帮忙推荐一款u盘mcu
2670|15
 楼主| goukisun 发表于 2022-7-26 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:usb host, 支持fat32, u盘读写, 够用,越便宜越好
原设计是用soc读取u盘,并通过串口升级主控mcu,现在不需要soc其他功能,又不想改主控mcu的代码。所以需要寻一块简单的芯片替代
 楼主| goukisun 发表于 2022-7-26 11:09 | 显示全部楼层
ch32v203是主推?比ch32v103更强,更便宜啊
WCHCN 发表于 2022-7-27 09:49 | 显示全部楼层
建议使用CH32V203C8T6,硬件兼容XX32F103,性价比高,读写U盘例程可以参考:CH32V20xEVT\EVT\EXAM\USB\USBFS\HOST_Udisk,若需M3内核,可以用CH32F203C8T6,软硬件兼容XX32F103
skyred 发表于 2022-8-2 21:14 | 显示全部楼层
产品线很丰富啊
chenjun89 发表于 2022-8-3 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
只要有USB接口能工作在主机模式就可以了啊
liu96jp 发表于 2022-8-11 22:00 | 显示全部楼层
不想改代码的话,就需要你选择的是一款MCU,然后带主机模式就可以了
cen9ce 发表于 2022-8-11 22:35 | 显示全部楼层
沁恒很多啊,你看你想要什么封装,什么内核,什么价位的呗
y1n9an 发表于 2022-8-11 23:23 | 显示全部楼层
一般沁恒的MCU好像都支持你所说的
w2nme1ai7 发表于 2022-8-13 07:21 | 显示全部楼层
你是仅仅想读取U盘数据就可以?还是咋搞
tax2r6c 发表于 2022-8-13 08:05 | 显示全部楼层
你这需求听着是简单,如果仅仅是读取U盘的话,可以用CH103系列
lamanius 发表于 2022-8-13 09:33 | 显示全部楼层
一般沁恒的选型手册,只要有host的都支持对U盘操作的
l1uyn9b 发表于 2022-8-13 10:21 | 显示全部楼层
你可以选择用CH58X系列啊,便宜
d1ng2x 发表于 2022-8-15 08:07 | 显示全部楼层
可以考虑考虑51内核的,就是开发可能会麻烦点
t1ngus4 发表于 2022-8-15 09:38 | 显示全部楼层
用CH32F203吧,稳
su1yirg 发表于 2022-8-15 11:26 | 显示全部楼层
都可以,如果想兼容并且不想怎么改代码的话,用CH32F系列
