[STM32F1] st32 st-link utility 烧写
830|25
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-7-26 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, TI
我有块STM32f103开发板自带复位按键,接上电脑,可以用st-link v2 stm32 st-link utility swd下载程序,但是有块有程序的带上电复位电路的板子却不能烧写,接口都是swd ,请问是哪里出了问题呢
一只眠羊 发表于 2022-8-25 08:25 | 显示全部楼层
你说不能写的,提示了什么呀?
将爱藏于深海 发表于 2022-8-25 08:49 | 显示全部楼层
可能是芯片没焊接好,也会这样的
春日负喧 发表于 2022-8-25 09:12 | 显示全部楼层
正常来说,芯片可能有锁,导致的就是不能写入
捧一束彼岸花 发表于 2022-8-25 09:35 | 显示全部楼层
你按住复位,然后松开瞬间通过STlink下载,试试呢?
未说出口的像你 发表于 2022-8-25 09:58 | 显示全部楼层
有可能是芯片上锁了吧
在曼谷的春 发表于 2022-8-25 10:21 | 显示全部楼层
不能烧录的话,是有啥提示么,是不是链接失败啊?
失物招領 发表于 2022-8-25 10:44 | 显示全部楼层
有没有可能,你连接不对或者芯片没焊接好
温室雏菊 发表于 2022-8-25 11:05 | 显示全部楼层
你可以把不好用的那块,重新焊接一下试试
白马过平川 发表于 2022-8-25 11:28 | 显示全部楼层
接电脑,这个板子有啥反应吗?
风凉 发表于 2022-8-25 11:49 | 显示全部楼层
你买的谁家开发板啊?是不是里面有程序啊?
我吃小朋友 发表于 2022-8-25 12:12 | 显示全部楼层
自己移植的话,可以看正点原子的demo
月亮一键变蓝 发表于 2022-8-25 12:35 | 显示全部楼层
我记得官方是有fatfs的移植教程的
她已醉 发表于 2022-8-25 12:58 | 显示全部楼层
你可以找个demo啊,然后看demo都怎么做的,你参考这做就好了
西洲 发表于 2022-8-25 13:22 | 显示全部楼层
建议用最新的FATFS最好
风凉 发表于 2022-8-25 13:44 | 显示全部楼层
这个应该如果没移植过,其实可以用以前的demo学习学习,再自己移植
白马过平川 发表于 2022-8-25 14:07 | 显示全部楼层
正常都应该兼容STM32
故意相遇 发表于 2022-8-25 14:29 | 显示全部楼层
FATFS的那个版本应该都很稳定吧
将爱藏于深海 发表于 2022-8-25 14:52 | 显示全部楼层
具体来说,你可以去参考原子或野火的程序,然后来移植
春日负喧 发表于 2022-8-25 15:15 | 显示全部楼层
网上应该有视频教程的吧
