[其它] 【AT-START-WB415测评】+ 新品上手尝鲜
933|0
 楼主| 北方西门吹雪 发表于 2022-7-26 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新品上手尝鲜
1. 感谢21ic提供的雅特力新品评测活动,开奖-雅特力AT32WB415开发板免费申请,发表优质评测赢蓝牙IC - - 21ic电子技术开**坛,首先上手尝鲜蓝牙5.0开发板。不过,尝鲜就有不完美的地方,关于蓝牙的联通资料还没有找到。
2. 开发环境安装
和其他友商不同的是雅特力提供了一个全套的工具,从自定义的基于Eclipse的AT IDE到,ISP下载器,直接配置的是对应于产品开发的。不过,简单的方法是下载Keil Pack使用Keil community版本。
下载运行后一起都很顺畅,成功启动。其中,在Keil中没有AT link的选择,因为这个是用公版CMSIS-DAP改写的,所以选择CMSIS-DAP可以顺利找到at link,读出芯片的ID。
3. 那么启动GPIO的范例代码,build之后download,顺利完成,这个是出厂的led 流水灯程序,这里把延迟的时间调整了一下,这样确认是本次正确下载的程序。
4. 资料和分析
主要资料在官网上提供,雅特力科技 : 32位微控制器的创新领导者! (arterytek.com)
非常完整,不过,关于蓝牙5.0的连接资料暂时还是没有找到。
内核是M4的,
关于这一部分,在范例代码中完整展示。关于蓝牙的部分是通过另一个串口连接的,应该是用AT指令来控制的。具体资料继续测试一下。
5. 资料重组,上手很快,可以快速进入下一步的项目开发中的。
