三极管电路分析
2814|8
 楼主| caiys 发表于 2012-4-7 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,Q11在电路中起什么作用?
gmgmgm 发表于 2012-4-7 22:12 | 显示全部楼层
貌似是个恒流作用
gx_huang 发表于 2012-4-7 22:29 | 显示全部楼层
是限流保护。
urmif 发表于 2012-4-7 22:36 | 显示全部楼层
Q11是保护的,Q10导通,Q8 B极被拉低,Q8导通,ANT_5V得电。正常工作时,R141上的电压小于0.7V,Q11截止,Q8过流时,R141上的电流大小0.7V, Q11导通,Q8基极被拉高,Q8截止,从而起到过流保护。
 楼主| caiys 发表于 2012-4-7 23:26 | 显示全部楼层
4楼的,那R143,R146的作用是什么呢?
LAORUAN 发表于 2012-4-8 18:13 | 显示全部楼层
6# king5555
R143的作用是给Q10提供回路吧?
不知道R146具体是如何起作用的。看不懂,指点下,谢谢啦。
深山幽谷 发表于 2012-4-8 22:10 | 显示全部楼层
R146给Q11导通提供基极电压,R143给Q8导通提供基极电压。
ahgao 发表于 2012-4-9 11:01 | 显示全部楼层
不是恒流,是限流保护,而且Q8也不会截止,只是输出电压会变低。
doubt 发表于 2012-4-9 14:13 | 显示全部楼层
9楼正解!
