[应用相关] stm32进入HardFault的异常定位方法(Keil)
586|13
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, ar
STM32进入HardFault_Handler处理办法
HardFault_Handler出现的情况一般有两种:
一种是:数组越界
一种是:堆栈溢出,程序指针指飞
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 15:34 | 显示全部楼层
方法一
在中断HardFault_Handler中的while()处打上断点,让程序执行到此处停止。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 15:41 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 15:43 | 显示全部楼层
在Registers里面找到R14(LR)的值,我的这里是:0xFFFFFFF9
说明一下:
0xFFFFFFF9对应的是要看MSP寄存器
0xFFFFFFFD对应的是要看PSP寄存器
所以这里需要查找的内存地址是MSP的值:0x20008828
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 15:49 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 15:52 | 显示全部楼层
在memory里面查找MSP的值:0x20008828,然后在对应的行里面找到地址,地址一般格式都是:0x0800BA68这样的。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 16:03 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 16:06 | 显示全部楼层
在Disassembly里面右键选择Show Code at Address,把找到的地址输进去进行搜索,然后就会找到相对应的代码,这里的代码就是在进入循环中断之前的时候的情况,仔细查看这部分函数被调用或者数组内存使用情况。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 16:08 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 16:09 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 16:10 | 显示全部楼层
方法二
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 16:11 | 显示全部楼层
在keil中打开Call Stack + Locals,然后在HardFault_Handler上 右键选择:Show Caller Code,就会跳转到进入循环中断之前的函数处。仔细查看这部分函数被调用或者数组内存使用情况。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-7-26 16:36 | 显示全部楼层
玛尼玛尼哄 发表于 2022-7-27 18:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
