[STM32G0] STM32G071 NUCLEO板上的芯片是没有bootloader吗?
4708|56
 楼主| lalhdo 发表于 2022-7-26 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有bootloader功能,有什么途径可以获取到并下载进去?
如果有,用什么方法进入?
每天多学一点点 发表于 2022-7-30 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,想知道开发板bootloader文件哪里可以找到
yangjiaxu 发表于 2022-7-31 11:39 | 显示全部楼层
应该是有BootLoader的啊,没有BootLoader怎么运行程序代码呢?就算没有,你可以用jlink烧录程序的,这都不是难事儿
香水城 发表于 2022-8-1 17:12 | 显示全部楼层
不知你问这个问题的起因是什么。
如果你基于swd接口进行调试、烧录,有没有它也不重要。
如果说你想基于内部bootloader进行烧录等,倒是可以。
它内置了系统bootloader,更多细节可以查看AN2606.
kiwis66 发表于 2022-8-1 19:05 | 显示全部楼层
没有boot就直接下载啊,
下载口
Dick Hou 发表于 2022-8-2 09:38 | 显示全部楼层
应该是有BootLoader的啊,没有BootLoader怎么运行程序代码呢?就算没有,你可以用jlink烧录程序的,这都不 ...
请不要张嘴就来。
ST原厂MCU在出厂时都预置bootloader了,放在system flash区域。
1. 没有这个bootloader,用户程序也可以运行。程序的运行并不依赖bootloader。
2. system flash区域是不开放烧写功能,你烧不了。虽然st的bootloader并没有加密保护起来,可以直接用xxx link读出,但并没有用,因为你写不了。
mutable 发表于 2022-8-2 20:25 | 显示全部楼层
感觉还是楼主没表达清问题
spark周 发表于 2022-8-3 22:42 | 显示全部楼层
应该是有BootLoader的
每天多学一点点 发表于 2022-8-8 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
需要通过arduino Ide下载程序
yangjiaxu 发表于 2022-8-12 21:49 | 显示全部楼层
请不要张嘴就来。
不张口就来,应该怎么来呢?
首先,我说是有BootLoader的,这没问题;
其次,说没有BootLoader怎么运行代码,因为一般程序运行的地址是flash,80000000,BootLoader运行之后会跳转到这个地址,让程序运行,如果没有BootLoader,地址若不知道是运行不了的。当然了,入门的人,会改,怎么玩都是可以的。
最后,我说可以用jlink烧录也能让程序运行,也就是通过编译器设置地址之后,可以让程序正常运行的
Dick Hou 发表于 2022-8-16 10:54 | 显示全部楼层
不张口就来,应该怎么来呢?
其次,说没有BootLoader怎么运行代 ...
不要想当然。
ST系列,包括国产兼容的,bootloader是厂家固定在系统区的,用户是烧不了的!
再者,ST每的bootloader是可选运行的,用户默认都是通过boot0接地的方式,跳过了bootloader的。用户程序的运行是不依靠bootloader的!ST内置的bootloader只是用于脱离编程器,可以升级用户程序。和你说的是否使用Jlink并配置没有半毛钱关系。
再再次,0x08000000这个地址,不是需要bootloader才能让CPU知道这个地址,这是硬件上做的映射。CPU复位后是从0地址运行的,由硬件转换成了0x08000000。
再再再次,ST可以让MCU从SRAM(0x20000000)运行程序,也是不需要bootloader,通过boot引脚及位配置就可以实现。
在曼谷的春 发表于 2022-8-16 14:16 | 显示全部楼层
你担心的有点多,ST的是有BOOTLOADER
月亮一键变蓝 发表于 2022-8-16 14:39 | 显示全部楼层
如果没有BootLoader可以用编译器把地址设定好,通过烧录器可以烧录进去,让其运行
白马过平川 发表于 2022-8-16 15:02 | 显示全部楼层
BootLoader啊,可以用boot01设置进入到BootLoader
风凉 发表于 2022-8-16 15:24 | 显示全部楼层
这个官方是有boot的,你可以可以再写一个,方便自己使用的
故意相遇 发表于 2022-8-16 15:47 | 显示全部楼层
会有的,你考虑的有点多哦,哈哈
温室雏菊 发表于 2022-8-16 16:08 | 显示全部楼层
jlink或者STlink都是可以的
春日负喧 发表于 2022-8-16 16:31 | 显示全部楼层
不可能的,一般ST出厂都会有自带的BootLoader
一只眠羊 发表于 2022-8-16 16:53 | 显示全部楼层
BootLoader的,没有的话,若没烧录器,程序可咋烧录呀
失物招領 发表于 2022-8-16 17:15 | 显示全部楼层
你好好看看数据手册吧,都有说的
