[CW32F030系列] 【CW32F030CxT6 StartKit测评】002:开发环境搭建
1025|4
 楼主| kevinfan 发表于 2022-7-27 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #有奖活动# #每日话题#
趁着调试工具PWLINK2 Lite还没到货,我这里先来准备开发环境。这里集成开发环境我选择MDK-ARM,因为我电脑已经有现成的开发环境。所以我们这里就使用MDK-ARM来配置CW32F030CxTx 开发环境,CW32F030CxTx 开发板的芯片是Cortex-M0内核,想要开发调试该芯片就需要要安装相应的pack包。
可以进“武汉芯源半导体”官网下载CW32F030CxTx的固件库:cw32f030-stdperiph-lib,
在库里面有一个PS.CW32F030_DFP.1.0.1.pack,双击安装一下就可以在keil中选择CW的型号。
打开“Keil uVision5”程序并创建一个新的工程,在Packs列表中就可以找到我们的CW32F030系列芯片。我们这里选择CW32F030C8即可,跟我们的CW32F030C6是同系列的。
MDK概要MDK-ARM 是 ARM 公司推荐的针对微控制器的集成开发环境,包含了工业标准的Keil C编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持Cortex-M、Cortex-R4、ARM7、ARM9、ST、Atmel、Freescale、NXP、TI等众多微控制器芯片。
MDK下载
可以去Keil MDK-ARM官网注册下载,也可以百度搜索“MDK-ARM”有很多下载资源。下图是我自己收藏的Keil安装程序和注册机,包含了51单片机开发环境。
MDK安装如果只是嵌入式开发我们只需要安装mdk程序,双击安装包进入安装向导界面。安装过程也很简单一路Next下去,安装过程中会弹出“KEIL - Tool By ARM通用串行总线控制器”如程序安装选择“是”,继续。
MDK注册Keil MDK-ARM是一个收费的软件,我们用来学习的朋友购买划不来。非商用可以考虑**程序,网上有很多**工具。以管理员的方式运行Keil软件,然后打开注册管理窗口(File -> LicenseManagement)并复制CID,然后打开注册机选择CID、Target点击【Generate】生成注册,将注册码添加到Management注册窗口中激活软件即可。
onlycook 发表于 2022-8-9 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
现在的词汇一不小心就变成敏感词汇了
 楼主| kevinfan 发表于 2022-8-10 16:32 | 显示全部楼层
现在的词汇一不小心就变成敏感词汇了
怎么说
yangxiaor520 发表于 2022-8-10 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
什么敏感词汇?
 楼主| kevinfan 发表于 2022-8-11 15:33 | 显示全部楼层
