便携式钻孔测斜仪测量原理与测斜探头的连接及使用方法
1039|0
 楼主| wk555666 发表于 2022-7-27 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北稳控科技WIN5/612_X 多功能数据采集仪是专为岩土工程设计的监测型多功能数显精密仪器,附带多个扩展功能模块,实现测点全球定位、通用型模拟、数字传感器连接读数、存储、无人值守自动化监测、自动预警、无线监测等功能。
WIN5/612_X 多功能数据采集仪具有友好的操作界面,用户能迅速掌握使用方法。整套仪器由多功能数据采集仪、测斜探头、数据电缆、钢丝绳、数据通讯线、扩展功能模块等部分组成。
主要用途:钻孔双向倾斜、磁方位角(方位角)、位移走向等数据的测量。
应用领域:深基坑开挖、公路地基、挡土墙、地下建筑工程、坝体及山体滑坡等工程方面土体内部位移变化的测量及监测、钻孔成孔质量测量。
一.测量原理
在所有的应用场合,通常要在土体的钻孔内安装测斜管。测斜管有四个槽口(图 1.2),以配合测斜仪探头的滑轮(图 1.1),探头通过电缆连接至数据仪,通过测量测斜管的竖直倾斜,来探测由于地层移动引起的倾斜、成孔质量、。测斜仪探头有两组小滑轮,距离相隔 0.5m,以 0.5m 为单位进行每一段的角度测量,通过每一段的倾斜角度可计算出每一段的水平偏移量,对所有测段相对水平偏移量进行积分即可得到钻孔内任意一点相对于参照点(孔底或孔顶)的水平位移量。
二、测斜探头的连接及使用方法
1 测斜探头的连接
如下图 所示,用六角扳手将分体测斜探头组装,检查安装位置是否准确,组装是否牢固;配套钢丝绳安装于检查是否连接紧固。
2 测斜探头的使用
探头接口定义:1:电源输入在正常使用时,必须将我们配备的钢丝线绑在上方的吊环上,放探头。
探头接口定义:1:电源输入2:RS485A 3:RS485B 4:电源输出在正常使用时,必须将我们配备的钢丝线绑在上方的吊环上,放探头。
