[DCDC] EN5337QI (PowerSoC)DC-DC转换器 38-QFN(PDF)
1041|0
 楼主| zxcqirong 发表于 2022-7-27 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
EN5337QI 一款带有集成电感的电压模式同步降压 PWM DC-DC 转换器。 它集成了MOSFET开关、所有小信号电路、补偿和电感。该器件专为满足分布式电源架构中当前和未来高性能、低功耗处理器、DSP、FPGA、内存板和系统级应用的精确电压和快速瞬态要求而设计。 先进的电路技术、超高开关频率和非常先进的高密度集成电路和专有电感器技术可提供高质量、超紧凑和非隔离的 DC-DC 转换。
特征
集成电感、MOSFET、控制器
75mm² 整体电源解决方案
最少的外部组件。
3A 连续输出电流能力
5MHz工作频率。 开关频率可以锁相到外部时钟。
效率高,高达92%。
2.375V 至 5.5V 的宽输入电压范围。
输出使能引脚和电源正常信号。
可编程软启动时间。
欠压锁定、过流、短路和热保护。
符合 RoHS,MSL 3 级,260C 回流
非隔离 PoL 模块 直流转换器EN5337QI参数资料
输出数:1
电压 - 输入(最小值):2.375V
电压 - 输入(最大值):5.5V
电压 - 输出 1:0.6 ~ 5V
电压 - 输出 2:-
电压 - 输出 3:-
电流 - 输出(最大值):3A
应用:ITE(商业)
特性:远程开/关,OCP,OTP,SCP,UVLO
工作温度:-40°C ~ 85°C
效率:92%
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:38-FQFN 裸露焊盘
大小 / 尺寸:0.28" 长 x 0.16" 宽 x 0.07" 高(7.0mm x 4.0mm x 1.9mm)
供应商器件封装:38-QFN(7x4)
控制特性:使能,高电平有效
基本产品编号:EN5337
深圳市明佳达电子有限公司
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
