[应用相关]
36张图详解网络基础知识
楼主: 从此不早朝
从此不早朝|  楼主 | 2022-7-27 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
IP  模块处理
收到 IP 包后,进行类似处理。根据头部信息的目的 IP 地址判断是否是发送给自己包,如果是发送给自己的包,则查看上一层的协议类型。上一层协议是 TCP ,就把 IP 包解封装发送给 TCP 协议处理。
IP模块处理流程
假如有路由器,且接收端不是自己的地址,那么根据路由控制表转发数据。
路由器处理流程
从此不早朝|  楼主 | 2022-7-27 15:25 | 只看该作者
TCP 模块处理
收到 TCP 段后,首先查看校验和,判断数据是否被破坏。然后检查是否按照序号接收数据。最后检查端口号,确定具体的应用程序。
TCP模块处理流程
数据接收完毕后,发送一个 “ 确认回执 ” 给发送端。如果这个回执信息未能达到发送端,那么发送端会认为接收端没有接收到数据而一直反复发送。
数据被完整接收后,会把 TCP 段解封装发送给由端口号识别的应用程序。
从此不早朝|  楼主 | 2022-7-27 15:26 | 只看该作者
应用程序处理
应用程序收到数据后,通过解析数据内容获知发送端请求的网页内容,然后按照 HTTP 协议进行后续数据交互。
从此不早朝|  楼主 | 2022-7-27 15:27 | 只看该作者
网络构成
网络构成要素
搭建一套网络涉及各种线缆和网络设备。下面介绍一些常见的硬件设备。硬件设备所说的层数是参照的 OSI 参考模型,而不是 TCP/IP 模型。
主要设备及作用表
通信介质与数据链路
设备之间通过线缆进行连接。有线线缆有双绞线、光纤、串口线等。根据数据链路不同选择对应的线缆。传输介质还可以被分为电波、微波等不同类型的电磁波。
传输速率:单位为 bps ,是指单位时间内传输的数据量有多少。又称作带宽,带宽越大网络传输能力就越强。
吞吐量:单位为 bps ,主机之间实际的传输速率。吞吐量这个词不仅衡量带宽, 同时也衡量主机的 CPU 处理能力、 网络的拥堵程度、 报文中数据字段的占有份额等信息。
从此不早朝|  楼主 | 2022-7-27 15:28 | 只看该作者
网卡
任一主机连接网络时,必须要使用网卡。可以是有线网卡,用来连接有线网络,也可以是无线网卡连接 WiFi 网络。每块网卡都有一个唯一的 MAC 地址,也叫做硬件地址或物理地址。
从此不早朝|  楼主 | 2022-7-27 15:29 | 只看该作者
二层交换机
二层交换机位于 OSI 模型的第 2 层(数据链路层)。它能够识别数据链路层中的数据帧,并将帧转发给相连的另一个数据链路。
数据帧中有一个数据位叫做 FCS ,用以校验数据是否正确送达目的地。二层交换机通过检查这个值,将损坏的数据丢弃。
二层交换机根据 MAC 地址自学机制判断是否需要转发数据帧。
从此不早朝|  楼主 | 2022-7-27 15:30 | 只看该作者
路由器 / 三层交换机
路由器是在 OSI 模型的第 3 层(网络层)上连接两个网络、并对报文进行转发的设备。二层交换机是根据 MAC 地址进行处理,而路由器 / 三层交换机则是根据 IP 地址进行处理的。因此 TCP/IP 中网络层的地址就成为了 IP 地址。
路由器可以连接不同的数据链路。比如连接两个以太网,或者连接一个以太网与一个无线网。家庭里面常见的无线路由器也是路由器的一种。
从此不早朝|  楼主 | 2022-7-27 15:31 | 只看该作者
四至七层交换机
四至七层交换机负责处理 OSI 模型中从传输层至应用层的数据。以 TCP 等协议的传输层及其上面的应用层为基础,分析收发数据,并对其进行特定的处理。例如,视频网站的一台服务器不能满足访问需求,通过负载均衡设备将访问分发到后台多个服务器上,就是四至七层交换机的一种。还有带宽控制、广域网加速器、防火墙等应用场景。
从此不早朝|  楼主 | 2022-7-27 15:32 | 只看该作者
总结
应用层设备有电脑、手机、服务器等。应用层设备不转发数据,它们是数据的源或目的,拥有应用层以下的各层功能。发送数据时,从上而下的顺序,逐层对数据进行封装,再通过以太网将数据发送出去。接收数据时,从下而上的顺序,逐层对数据进行解封装,最终恢复成原始数据。
从此不早朝|  楼主 | 2022-7-27 15:33 | 只看该作者
数据链路层设备有二层交换机、网桥等。二层网络设备只转发数据,通过识别数据的 MAC 地址进行转发。二层交换机接收数据后,对数据最外层封装的以太网头部信息进行查看,看到数据的目的 MAC 地址后,把数据帧从对应端口发送出去。交换机并不会对数据帧进行解封装,只要知道 MAC 地址信息就可以正确地将数据转发出去。
网络层设备有路由器、三层交换机等。三层网络设备只转发数据,通过识别数据的 IP 地址进行转发。路由器接收数据后,首先查看最外层封装的以太网头部信息,当目的 MAC 地址是自己时,就会将以太网头部解封装,查看数据的 IP 地址。根据 IP 路由表做出转发决定时,路由器会把下一跳设备的 MAC 地址作为以太网头部的目的 MAC 地址,重新封装以太网头部并将数据转发出去。
转发数据的网络设备和应用层的数据,就像快递员包裹一样。快递员根据目的地址运送包裹,不必了解包裹里的具体内容。
通过分层功能来区分网络设备已经不再适用,交换机集成三层路由功能就是三层交换机,无线AP集成路由器功能就是无线路由器。但是为了方便说明,通常是介绍单个设备的功能和原理。
玛尼玛尼哄| | 2022-7-27 18:14 | 只看该作者
好详细,感谢分享
Uriah| | 2022-10-4 15:14 | 只看该作者
会以switch-case的方式出现
Bblythe| | 2022-10-4 18:13 | 只看该作者
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
