[技术讨论] EL3063与双向可控硅控制直流电路导通问题
1587|0
 楼主| 156987879 发表于 2022-7-27 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,通过L2_1低电平有效触发EL3063,方案主要应用在一个容错切换项目中,故障发生时导通双向可控硅即可,不要求可控通断,在实际应用过程中发现L2无论是否触发,双向可控硅都未导通,不论负载端电压为交流还是直流,4、6引脚电压始终为正弦输出,不知道正弦输出从何处而来,想问一下各位大佬电路设计是否有问题,EL3063的输出端电压是否正确
L2为高时,可控硅T1端电压(不带脉冲纹波)  T2端电压(带脉冲纹波),负载端电压高还是低这个幅值都固定不变
L2为低时,可控硅T1端电压(带脉冲纹波)  T2端电压(不带脉冲纹波),与上面是反过来的
