[STM32F1] STM32F103外部8M晶振不起振原因分析
6030|84
 楼主| 无法去污粉 发表于 2022-7-27 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然遇到32的外部无源晶振不起振,折腾了半天,换了新的晶振,量芯片有没有短路,芯片各种引脚的输入是否正常,最后发现晶振接芯片的引脚是活动的虚焊,所以以后测量时,一定注意,先观察芯片是否正确焊接,最后无源晶振检测有没有正常运行方法,示波器一端接晶振一端,另一端接地,会检测到正弦波,和晶振的值差不多相等。
sheflynn 发表于 2023-3-7 20:53 | 显示全部楼层
晶振不起振,应该是信号干扰所致。
yeates333 发表于 2023-3-7 21:15 | 显示全部楼层
晶振不能起振,怎么办?
kmzuaz 发表于 2023-3-7 22:04 | 显示全部楼层
晶振不起振的原因可能有很多
Bowclad 发表于 2023-3-7 22:28 | 显示全部楼层
排查一遍发现引脚虚焊,崩溃啊
olivem55arlowe 发表于 2023-3-9 12:41 | 显示全部楼层
可以从晶振的负载,精度以及焊接温度等方面着手查找问题
sdCAD 发表于 2023-3-10 17:00 | 显示全部楼层
可能是晶振的频率或其他的参数不达标,也可能是晶振坏了。
rosemoore 发表于 2023-3-10 17:24 | 显示全部楼层
晶振使用过程中出现不起振的现象可以看下是不是质量问题
macpherson 发表于 2023-3-10 17:44 | 显示全部楼层
外接电容与晶振负载电容不匹配。
usysm 发表于 2023-3-11 21:58 | 显示全部楼层
虚焊或接地不良等原因引起的吗
abotomson 发表于 2023-3-14 10:28 | 显示全部楼层
最大原因是晶振坏了,换个晶振试一下
朝生 发表于 2023-3-14 13:33 | 显示全部楼层
贴片晶振确实不好手焊,必须要拿热风枪。
朝生 发表于 2023-3-14 14:17 | 显示全部楼层
贴片晶振确实不好焊接,手工焊容易导致虚焊。
LLGTR 发表于 2023-3-14 14:17 | 显示全部楼层
一般晶振不容易出问题,晶振出问题,电路的锅比较多。
芯路例程 发表于 2023-3-14 14:18 | 显示全部楼层
如果晶振出问题,确实要先测试一下,是谁的问题。
rosemoore 发表于 2023-3-14 15:47 | 显示全部楼层
内部有RC震荡器,可以自己提供时钟
linfelix 发表于 2023-3-14 15:54 | 显示全部楼层
电容与晶振不匹配
kkzz 发表于 2023-3-18 14:09 | 显示全部楼层
晶振的等效阻抗一般都较大,内部阻抗不大,导致不易起振。
loutin 发表于 2023-3-18 15:24 | 显示全部楼层
晶振质量有问题
ccook11 发表于 2023-3-18 15:57 | 显示全部楼层
载电容或匹配电容与晶振不匹配
