很简单的数码管驱动问题
2957|13
 楼主| 佐客 发表于 2012-4-8 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2口写0的时候,数码管12脚是5V,这个没问题,可当P2口写1的时候,12脚3,72V,这就不应该了。按常理应该是基极为高,三极管截止,数码管12脚为低。
 楼主| 佐客 发表于 2012-4-8 11:59 | 显示全部楼层
补充一下,当我万用表在不加电情况下用二极管档测集射两脚,射极正,集极负,貌似这个管全亮了,只不过不是很亮。
万古长空 发表于 2012-4-8 11:59 | 显示全部楼层
测量一下b级的电压,就知道了,理论上b级比e级低0。7v就会导通
 楼主| 佐客 发表于 2012-4-8 12:10 | 显示全部楼层
谢楼上的,理论上B极上的电阻不能太大,只要大到某个值的话,这个三极管无论B极输入高低高低电平,都是导通的。
 楼主| 佐客 发表于 2012-4-8 15:05 | 显示全部楼层
这是为啥呀?出来个高人解释一下呗?
ayb_ice 发表于 2012-4-9 08:29 | 显示全部楼层
驱动电路参数有问题
lyjian 发表于 2012-4-9 08:52 | 显示全部楼层
MCU的供电是多少伏?
BE极再加个电阻
joyme 发表于 2012-4-9 13:49 | 显示全部楼层
在5V和E极串个限流电阻吧,直接加5V,不知道会烧数码管还是P0口的IO
chiao2012 发表于 2012-4-11 21:13 | 显示全部楼层
三极管的发射极和+5V串个电阻,大概1K就够了,基极和IO口串个电阻1K就可以,如果显示还是不正常那么估计是坏了。楼主用的是共阳极的数码管吧。
chiao2012 发表于 2012-4-11 21:33 | 显示全部楼层
 楼主| 佐客 发表于 2012-4-16 11:59 | 显示全部楼层
问题解决了,本来该用共阳的数码管,弄成共阴的了。
