阻容降压,无功功率,要交电费吗?
1484|11
 楼主| 饭蛋云清 发表于 2022-7-28 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC 220V 输入,采用阻容降压方式供电 给继电器。
很多资料说,流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。
很疑惑,如果我闭合所有开关,继电器线圈被短接 导致不吸合,整个电路没有东西耗电。
这个所谓的虚部电流和无功功率 造成的待机功耗很大
60-70毫安 *220v 约 15瓦
这个15瓦,是不是算待机功耗? 如果是,是否表示这个电路不适合用在家里长期供电,白白浪费15瓦功耗,不如换成开关电源。
这个15瓦,是不是要交电费?
LcwSwust 发表于 2022-7-28 09:55 | 显示全部楼层
交流电,功率并不是电压乘电流,而是与二者相位有关。这样说吧:电容有充有放电,充放电相等就相当于没有消耗功率。
 楼主| 饭蛋云清 发表于 2022-7-28 10:27 | 显示全部楼层
交流电,功率并不是电压乘电流,而是与二者相位有关。这样说吧:电容有充有放电,充放电相等就相当于没有消 ...
所以 按我这电路,继电器不吸合 基本不交电费  对吧?
LcwSwust 发表于 2022-7-28 10:58 | 显示全部楼层
你这电路,继电器不吸合,就是下面两个开关接通,整流桥输出电压为0,基本不消耗功率.
电源可等效为70mA的恒流源,这个恒流源本身不消耗功率.
实际消耗功率大约为:
70mA*70mA*22R+70ma*1.4V=205.8mW.
所以基本不需要交电费的.
若是继电器线圈通电,线圈都是12V,那么消耗功率为
70mA*24V+205.8mW=1885.8mW.
要不再买个能显示功率\电度表的插座验证一下?
chineseboyzxy 发表于 2022-7-28 12:56 | 显示全部楼层
你的电路中有电阻呀
地瓜patch 发表于 2022-7-28 15:41 | 显示全部楼层
从电业局的角度来说,都得交电费
 楼主| 饭蛋云清 发表于 2022-7-28 15:56 | 显示全部楼层
电源可等效为70mA的恒流 ...
好的谢谢  我找个机会验证一下
dwdsp 发表于 2022-7-29 08:18 | 显示全部楼层
题目就歪了!
ningling_21 发表于 2022-7-29 09:43 | 显示全部楼层
老式的铝盘的电度表
