[公司承接] 充气泵方案设计-汽车打气泵PCBA
269|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-7-28 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、充气泵方案介绍
  电动充气泵方案的原理简单,在使用时自动检测胎压压力。当压力小于设定值时,电机启动,将压缩气体经由进气管泵吸到车胎内。当充气泵达到设定的轮胎气体压力值上限时,关闭电机。
  汽车打气泵由压力传感器及ADC芯片和主控芯片等相关元器件组成。汽车打气泵方案功能参数如下:
  显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。(LED为主)
  单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2
  测量范围:
  3.0~150.0PSI;20~1030KPA
  0.2~10.30Bar;0.2~10.50Kg/cm2
  需要根据不同的机芯泵输出不同的参数要求
  打气筒
  设置范围:
  3~120PSI;20~825KPA
  0.2~8.25Bar;0.2~10.50 Kg/cm2
  测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
  控制精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-10~60℃
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:5个(SET/+/-/sos)开关
  总结:
  充气泵功能特征:
  高精度控制与测量
  故障报警,自动断电保护
  LCD/L ED数码管数字显示
  全自动控制和安全保护功能
  智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小
  采用高集成数字传感器设计,读数更精确更精准
