常量的取值问题
2613|3
 楼主| heartthrob 发表于 2012-4-8 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,LM3S系列在MDK中编程,如果定义一个常量,并参与后续的运算,这个常量是不是也要对应8位位图在32位字中被循环移位偶数位后的值
也就是说,常量的取值,是有限制的,需要遵循一定的原则
lirfv 发表于 2012-4-8 18:05 | 显示全部楼层
这个还真没研究过        ,
望高手来解答
TI_MCU 发表于 2012-4-9 21:39 | 显示全部楼层
MDK环境没怎么用过,但在CCS IAR下都没有问题的。编译器会把常量放在flash中,运算时载入到寄存器中,除了M3本身指令的限制外,没有别的限制
 楼主| heartthrob 发表于 2012-4-10 20:37 | 显示全部楼层
谢谢了!明白
