[传感器] 称重传感器信号测量转换模块
631|0
 楼主| chengkongdianzi 发表于 2022-7-28 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CK模块全新升级更换新版外壳,安装简易;使用标准的modbusRTU通信协议,可以对接多种串口软件,应用广泛,通信简单方便,新添加模块做主站,自定义读取,满足各种需求,添加数据导出功能,实用性更加强大。内置双看门狗,不死机,稳定运行。
提供C#,西门子PLC,三菱PLC,欧姆龙PLC,台达PLC,威纶通触摸屏通信实例demo。并提供模块调试助手
诚控电子CK-1041是称重传感器变送器,配置有4路24位电桥式称重输入通道。模块采用高性能24位AD芯片,采集测量精度±0.1%。适用于采集工业现场称重传感器信号。
CK-1041采用先进的磁技术,有效保障数据采集可靠及安全。适用于采集工业现场称重传感器信号。模拟输出5V激励电压,传感器无需外部激励。
产品针对工业应用设计:通过DC-DC变换,实现测量电路和主控电路电源隔离;同时控制单元与信号采集单元采用磁隔离技术实现电气隔离,有效保障数据采集可靠及安全。
模块支持工业标准Modbus RTU协议,可以工作于Modbus从站状态。可以实现与多种品牌的PLC、触摸屏、工控机及PC进行通信。
模块配有瞬态抑制电路,能有效抑制浪涌脉冲,保护模块在恶劣的环境下可靠工作。
