超低功耗-超低纹波DC升压芯片系列
1873|5
 楼主| 明和研翔芯片 发表于 2022-7-28 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、MH701F同步DC/DC升压器,仅需三个外围元件
主要特点:
1. 超低启动电压:0.65V@Io=1mA
2. 输出电压范围:1.8V5.0V (固定输出电压档位)
3. 低纹波,低噪声:±10mV@Io=50mA
4. 转换效率 95%
5. 封装SOT23SOT23-5SOT89-3
6. 强负载能力Vin= 3VVout= 3.3VIo = 300mA(请看下图↓)
7. 静态功耗:6uA(请看下图↓)
适合于13节碱性电池或镍氢电池供电应用领域。
二、MH7011超低待机功耗同步升压芯片
主要特点:
1. 低启动电压:0.9V
2. 输出电压范围:1.8V3.6V (固定输出电压档位)
3. 低纹波,低噪声
4. 转换效率 93%
5. 小体积SOT23-3封装
6. 外围仅3个元器件(请看下图↓)
7. 超低待机功:3uA(请看下图↓)
具有超低待机功耗和轻载高效的特点。尤其适合 对待机时间 要求高的应用。1~2 节干电池供电的电子设备。
三、MH783A同步DC/DC升压器
主要特点:
1. 强负载能力Vin= 2.4VVout= 3.3VIo = 400mA
2. 150mV超低纹波、
3. 0.85V低压启动
4. 静态功耗:3uA,关断电流: <1 uA
5. 转换效率 96%
6. 内置过温保护、浪涌电流限制及软启动
7. 封装SOT23-6 ,内置MOS
8. 输出电压可调:1.8V~5.5V(通过FB电阻设置,电路图如下↓
[size=0.83em]
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2022-7-28 10:33 上传
适合于多节电池,单节锂离子或锂聚合物电池供电领域。
@王栋春 :就常规的贴片功率电感 CD54/HD一体成型等  发表于 2022-7-29 10:19
@明和研翔芯片 :什么类型的才算是功率电感?  发表于 2022-7-29 10:14
@王栋春 :建议优先选功率电感。其他没太大要求。  发表于 2022-7-29 09:19
对电感的封装形式有要求吗?  发表于 2022-7-28 22:24
