RFID智能书架——高性能的在架图书管理系统
904|0
 楼主| pcrfid 发表于 2022-7-28 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID智能书架介绍
RFID智能书架是一套高性能的在架图书管理系统,利用ISO/IEC 15693 RFID技术实现在架图书单品及物品识别,可完成馆藏图书监控,清点,图书查询定位,借架统计等功能,RFID智能书架系统具有检测速度快、定位准确等特点,可用于图书、档案、文件管理等领域。它可拥有多个RFID读写天线,可以读取该书架的书本RFID的信息,然后探测某一本书是否在读取范围内,如果读取不到这本书的RFID标签,则认为该书已经被拿走,再结合之前的读取信息,可以判断该书什么时候被拿走,什么时候被归还。
RFID智能书架系统组成结构
RFID智能书架系统基本组成包括:读写器、控制器、天线。
读写器:是RFID智能书架的核心设备,完成RFID智能书架图书标签识别、通信与书架控制功能。其中通信支持TCP/IP以太网协议,书架单元与图书馆系统数据通信。
控制器:完成RFID智能书架各层天线控制和定位工作。
天线:RFID天线RFID智能书架检测电子标签关键单元,决定了检测标签范围。
RFID智能书架的工作原理
RFID智能书架是指在书架上安装RFID设备,书架可以读取架上每一本图书的RFID标签,从而读取每层书架上的图书,实现对图书的实时清点。RFID智能书架采用的关键技术主要有天线阵列技术,能够对每一本书实现准确定位。通过后台软件的控制,可以实时跟踪每本图书的信息,通过RFID技术所做的智能书架,不但方便图书上架操作,还能强化图书馆管理。读者可以在线查询图书位置及借阅的状态,图书馆馆员可以通过系统查询错架的书籍,馆员只需按照系统提示,放回正确架位即可,馆员也可随时进行全馆清点,清点不需花人力时间,系统会自动将所清点的书籍做统计分析。
RFID智能书架的作用
1、降低错架率。以前找书,可能找到了书架,找不到书,因为读者有时候随手把书放在了另一个书架上,工作人员没有及时发现。RFID智能书架可实时扫描具体位置,如果把图书摆放在错误的位置,书架就会提醒错架,引导读者把书放回正确的位置,如果读者没有自觉摆放好,后台系统也会提醒工作人员哪些书架出错了,方便工作人员及时把书放回原位。
2、即还即借。以前,读者还书后,还需要工作人员经过一段时间整理好归架才能再借。现在,读者直接把图书归还到智能书架上,下一名读者就可以马上把书借走了,极大程度降低了工作人员的工作强度。
3、实现图书实时监控,查询。RFID智能书架可以实时检测图书当前的层架信息,并提供层架信息给查询系统进行定位,读者就可以输入书名,作者等,根据定位就可以找到所需的书籍。
品创电子RFID智能书架的应用,真正体现了为读者服务,为读者提供方便的服务宗旨,同时也降低了图书管理成本,提高了图书管理效率。
